  Zeichnung von Bauteil abkoppeln
Autor Thema:  Zeichnung von Bauteil abkoppeln (1796 mal gelesen)
rubbi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von rubbi an!   Senden Sie eine Private Message an rubbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rubbi
Pro/Engineer Wildfire 2 (M120)
Windows XP Professional
Pentium 4 3,6 Ghz HT
Quadro FX 1400
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/fis!
ich soll eine technische Unterlage in Form einer ProE-Zeichnung erstellen. Dabei sollen einige einfache Ansichten, die Hauptmaße und weitere technische Spezifikationen in Tabellenform enthalten sein. Dabei will ich aber ungern das entsprechende *.prt mitliefern.
Kann man die Beziehung zwischen Bauteil und Zeichnung kappen, so dass nur eine dumme Zeichnung übrigbleibt?
Vielen Dank im Vorraus.
Grüße, rubbi.
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
Pro/E WF 5.0
Creo Parametric 2.0
CATIA V5 R19
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rubbi,
wie wärs, wenn Du von der fertigen Zeichnung ein neutrales Format erzeugst (PDF, DXF, DWG...) und dieses weiter gibst?
Jochen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere sie als dwg oder dxf ab.
Du kannst aber auch eine drw weitergeben, ohne ein prt mitzuliefern. Beim Öffnen der Zeichnung muß nur beachtet werden, das die Zeichnung schreibgeschützt zu öffnen ist. Damit auch etwas angezeigt wird, müssen aber einige config-Optionen richtig gesetzt sein (IMHO save_display).
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rubbi,
einfach von jeder Ansicht einen Schnappschuss erstellen und das Modell aus der Zeichnung entfernen.
Giggel
Giggel
rubbi
Dipl.-Ing.
Quadro FX 1400
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind diese neutralen Formate auch entsprechend einfach, wie normale Zeichnungen, in die Konstruktionsdatenverwaltung (sprich Pro/I o.ä.) einzubinden?
Grüße, rubbi
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt auf die Konfiguration der Datenverwaltung an.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rubbi:
Benutz eines der bekannten Schnittstellen-Formate. Pro/E-Zeichnungen lassen sich exportieren in DXF, DWG, IGES, SET und CGM. Oder Du exportierst ein PDF-File. Damit hast Du ein neutrales Format, welches von praktisch jedem Empfänger plattform- und betriebssystemunabhängig gelesen werden kann, und zudem ein Höchstmaß an Sicherheit, da Du wirklich nur das herausgibst, was auf der Zeichnung zu sehen ist.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF- oder IGES-Dateien *sind* im Prinzip normale Zeichnungen, nur eben in einem neutralen, von vielen Pogrammen lesbaren Format und nicht dem eines speziellen CAD-Tools. Daher bist Du, wenn es um den Austausch mit Kunden, Lieferanten etc. geht, mit diesen Formaten sogar besser beraten, als wenn Du irgend etwas Proprietäres nimmst.
Intralink dürfte nebenbei mit DXF/DWG überhaupt keine Probleme haben, da es dort überhaupt keine internen Beziehungen zu verwalten gibt.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 12. Okt. 2005 editiert.]
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann eine Zeichnung "schreibgeschützt" auch ohne Modell öffnen. Das sollte mit jeder ProE-version gehen.
Gruss.
MVossen
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tschuldigung, wurde oben schon mal erwähnt.
Olaf
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
V 5.50 SP1/hin und wieder auch mal die 5.70 SP1xSP1=(SP1)²=S²P²1²=S²P²1
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Angenehmen Morgen zusammen.
Lassen sich 3D Daten aus Pro/E als DWG exportieren, oder gehen hierfür nur 2D Ansichten, wie unser Lieferant behauptet?
Wenn ja, was gibt es für Einstellungen beim Exportieren, das die Pro/E spezifischen "Firmensecret" nicht mitgeliefert werden, oder zumindest nicht nutzbar sind?
DANKE und LG im Vorab.
WALTJENS
"Wechsler":  Angestellter in einem Institut für das tauschen von Währungen. Vermehrt zu finden bei Reiseknotenpunkten und touristischen Attraktionen
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 19. Jun. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rubbi,
Du kannst eine Ansicht markieren und mit "editieren-in 2D-Elemente umwandeln" (WF2) aus einer Ansicht dumme Striche machen. Es kommte noch eine Abfrage, ob dies für alle Ansichten gelten soll. (@Giggel: meintest Du das mit "Schnappschuß"?) Abschließend mußt Du noch die Zeichnungsmodelle (Datei-Eigenschaften-Zeichnungsmodelle) löschen.
Da diese Prozedur die Zeichnung unwiederbringlich abhängt, sollte man zuerst ein Kopie des Zeichnungsfiles machen.
Gruß Stefan
WALTJENS
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Habe mich fürchte ich unverständlich ausgrdrückt.
Ich versuche es noch einmal.
Bekomme ich von Pro/E dreidimensionale Zeichnungsinformationen in DWG Dateien?
Ich benötige dabei keine Modell- Oberflächen-, Fertigungs-, und sonstige Informationen die angehängt sein könnten, sondern lediglich die Vektorgraphik, das ich die Komponenten bei uns in Zusammenbau-, oder Montagezeichnungen einbinden kann, und die Dateien nicht noch einmal nachbauen muss.
lg
WALTJENS
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
... nein, fuer das *.dwg-format behaelt sich sich pro/e ausschliesslich den zeichnungsmodus (also 2d) vor.
... so long
(das hat warscheinlich auch den grund, dass das *.dwg-format einer der schwaechsten 3d-kernels hat, also eine vielzahl von koerpern oder flaechen gar nicht speicherbar waeren)...
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 19. Jun. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit fällt da auch nur Export (Step, Iges) oder Schrumpfverpackung ein..
Gruß Stefan
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jun. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
... da *.dwg nicht geht
... jetzt sind wir wieder bei den berühmten spruch, das man ja unter kopie speichern schauen kann, was passiert wenn man aus einem 3d-modell herausspeichern moechte. hier zeigt pro/e auch nur das an, was an formaten tauglich ist. nun kann man ja in dem einzulesenen system schauen, was das einzulesene system an einlesemoeglichkeiten hat. hat man das system nicht, muss man fragen. in der regel gehen die drei ueblichen verdaechtigen *.stp, *.igs, *.sat ...
... so long
WALTJENS
erstellt am: 20. Jun. 2006 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lese jetzt einmal da heraus, dass es möglich ist, .sat Dateien aus Pro/E zu exportieren.
Die kann AutoCAD tatsächlich importieren. Heist für mich, es gibt eine Lösung.
Somit ist an ein weiterkommen durchaus gedacht.
Ich hoffe ich bin nicht unverschämt, aber eine Bitte habe ich noch:
Kann do jemand so nett sein, und kurz beschreiben, nach Möglichkeit mit Bildbeilage, wie im Pro/E nach .sat exportiert wird?
Ich habe keine Ahnung wie taff die Jungs sind, von denen ich die Dateien bekommen möchte.
Und lässt sich dabei einstellen, welche Versionstype das ist?
ACAD verträgt maximal Version 7 habe ich gerade im SWX-Forum nebenan erfahren.
Danke euch und lg
WALTJENS
[Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 20. Jun. 2006 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2006 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ProE-WF2 verwendet bei Ausgabe .sat Version 7.0
Arni
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 21. Jun. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
... richtig, und fruehere versionen dementsprechend <7, somit ist es immer moeglich dieses nicht native format in acad einzuladen...
... na ja wie man exportiert--> unter kopie speichern im teilemodus und dann dann natuerlich den richtigen typ angeben (acis *.sat), und dann sicherlich den haken bei volumen (flaechen werden wohl nicht unterstuetzt)...
... so long
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
Du kannst davon ausgehen, dass sie taff genug sind (Pro/E-Jünger sind a priori taff  )! Das ist so kinderleicht, dass sie wahrscheinlich beleidigt wären, wenn Sie von dir eine Gebrauchsanweisung bekommen .
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 21. Jun. 2006 editiert.]
WALTJENS
erstellt am: 28. Jun. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rubbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ging dann auch ohne.
Die wären aber nicht damit herausgerückt, wenn ich ihnen nicht erzählen hääte können, wie da nun anzusetzen ist.
Also einen herzlichen Dank.
lg
WALTJENS
