  laufende nummer in stücklisten
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  laufende nummer in stücklisten (2147 mal gelesen)
lntman
Dipl.Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von lntman an!   Senden Sie eine Private Message an lntman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lntman
Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
zwar sollte das problem als gelöst betrachtet werden, doch ich weiß nicht weiter. die sache wurde schon mal vor langer zeit bearbeitet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008682.shtml
in der problemlösung von ehlers komme ich nicht weiter. ich weiß das die nummerierung durch rpt.index in der tabelle erklärt wird. an das berichtsymbol komme ich auch heran, doch wie soll ich das ersetzen. ich muß ja einen neuen parameter (z.b. myrpt) erstellen um den in die tabelle einzusetzen. wo sage ich dem parameter das er myrpt=rpt_index*10 ist? und wie bekomme ich den dann in den wiederholbereich???
vielleicht gibt ja auch hilfe für mich...
gruss LNTman
der mut zu warten, ist die kunst fehler zu vermeiden.
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Mitteilen kannst Du das der Stückliste als Beziehung, befindet sich im Menü Wiederholbereich.
2. Das Berichtssymbol lautet dann z.B. "rpt.rel.myrpt"
lntman
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo 2005,
ich habe das wie beschrieben versucht. doch mit beziehungen habe ich bisher noch nicht gearbeitet. ich habe auch nach deinem beispiel den eintrag vorgenommen. bei rpt.rel.myrpt kam -> ungültige nummer in beziehung und bei "rpt.rel.myrpt" -> logischer ausdruck erwartet.
eine funktion ist das ja nicht. ich bitte mal um eine nähere ausführung was ich da verkehrt mache.
gruss LNTman
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Also als Beziehung für den Wiederholbereich sollte folgendes stehen:
myrpt=rpt_index*10  (wobei myrpt ein eigen gewählter Name sein kann).
Wichtig ist, das im Wiederholbereich der Berichtsparameter rpt_index exisitert.
Danach in der Tabelle den Berichtsparameter ändern auf rpt.rel.myrpt (dazu Userdef wählen.)
lntman
erstellt am: 20. Sep. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo 2005,
ich tat wie mir aufgetragen, doch leider ohne erfolg.
ich habe die neue beziehung in beziehungen eingetragen. die fehlermeldung: "->ungültiges symbol 'rpt_index' gefunden"
der berichtsparameter 'rpt_index' steht aber in der tabelle. über sym<->text ist das zu sehen und über eigenschaften kann ich auch &rpt_index ändern.
es ist aber eine tabelle die aus datei eingefügt wurde. vielleicht liegt dort das problem?
gruss LNTman
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LNTman!
Die Beziehung
myrpt=rpt_index*10  (wobei myrpt ein eigens gewählter Name sein kann)
kommt in den Wiederholbereich, nicht ins Modell!
#Wiederholbereich
#Beziehung
Bereich wählen
Beziehung hinzu
Arni
lntman
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arni1,
genau so habe ich das doch gemacht. seit diesem problem kenne ich auch die funktion beziehung im wiederholbereich. doch wie im letzten beitrag schon beschrieben klappt das nicht so wie 2005 es beschrieben hat. ich kann aber den grund nicht finden.
gruss LNTman
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell deine Tabelle doch mal hier rein. Dann kann geprüft werden ob etwas falsch ist.
lntman
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stl_tab_tbl.zip
hallo 2005,
hier ist die eingefügte tabelle.
gruss LNTman
2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lntman 10 Unities + Antwort hilfreich
bom.txt
Ich habe einmal die Änderung in die Tabelle gebracht (Endung wieder in tbl umbenennen). Es muß wohl wieder der Parameter für Zeichnungsnummer zurückgeändert werden. Dien habe ich auf Dateiname eingestellt.
Ist es das was gewünscht ist?
lntman
erstellt am: 21. Sep. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi 2005,
das trifft es auf den punkt. dankeschön. zumindest wird jetzt das angezeigt was man wünscht. jetzt muß ich nur noch rauskriegen wie du das gemacht hast. bei problemen werde ich mich wieder melden...
gruss LNTman
