Thema: laufende Nummer bei Stückliste (1389 mal gelesen)
cheng Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 16.06.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, ich bin neu hier,ich habe eine Frage, bezüglich Stückliste in Zeichnung, wie kann man eine Zuordnung herstellen zwischen Positionsnummer zwischen der Stückliste und Ballons in Zeichnung, die Stückliste ist automatische erzeugt, und die Stücklisteballons sind auch automatisch erzeugt,die Positionsnummer(rpt.index) sollen in 10er erzeugen (10,20,30...), anstatt 1,2,3 ...,sein, wie kann ich das machen, damit die Ballons auch mit 10,20,30... erscheinen. vielen Dank im voraus. mfg Cheng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheng
Hallo, Die automatischen Positionsnummern werden von ProE mit rpt.index vergeben. Mit einem Parameter in dem Wiederholbereich Bsp. myrpt und einer Beziehung in dem Wiederholbereich myrpt=rpt_index*10 hätten wir schon mal die Zählweise. Jetzt brauchst Du nur die den Parameter im Wiederholbereich einfügen. Bin mir nicht sicher ist glaube ich unter rel... Stelle diesen Parameter für die Ballons ein. geht auch nachträglich. Gruss ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheng Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cheng Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anschließend habe ich noch eine Frage, wie kann man beim Stücklistballon den Kreis ausblenden, sodass nur noch die Position dort stehen? am besten auch ohne Mengeangabe. vielen dank im voraus! Cheng
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheng
cheng Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie mache ich eigenes Symbol, wo kann man das definieren? Soll ich eigenes Ballon.sym editieren oder ? mfg cheng [Diese Nachricht wurde von cheng am 21. Jun. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cheng am 21. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cheng
