  config.sup
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  config.sup (1360 mal gelesen)
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey zusammen,
habe mal einfrage betreffend der einzulesenden Dateien beim Start WF2 M110.
Habe unsere config.pro , config.sup  und die config.win in dem Ausführen Pfad abgelegt. Starte Pro/E und schaue in den support und sehe das die *.sup nicht angezogen wurde.
Die ablage im User oder lokal auf C:\ bringen hier keine Änderung.
Es werden alle config Dateien gezogen nur diese *.sup nicht ?
Ist es vielleicht ein Back der M110 ?
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ist kein Programmfehler!
Die config.sup wird nur eingelesen, wenn sie im Text-Verzeichnis steht.
Erläuterung z.B. hier
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
polytec
habe ich auch
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
da kopiere ich sie ja hin Schau mal.
Ein ausschnitt meiner *.bat
*.sup wird kopiert ins lokale text verzeichnis.
REM kopieren der Zeichensätze
copy S:\proe_wf2\i486_nt\text\usascii\vw_ascii.fnt c:\programme\ptc\proeWildfire 2.0\i486_nt\text\usascii\vw_ascii.fnt
copy S:\proe_wf2\i486_nt\text\usascii\vw_special.fnt c:\programme\ptc\proeWildfire 2.0\i486_nt\text\usascii\vw_special.fnt
copy S:\proe_wf2\text\usascii\vw_ascii.src c:\programme\ptc\proeWildfire 2.0\text\usascii\vw_ascii.src
copy S:\proe_wf2\text\usascii\vw_special.src c:\programme\ptc\proeWildfire 2.0\text\usascii\vw_special.src
copy S:\proe_wf2\text\usascii\vw_font.ndx c:\programme\ptc\proeWildfire 2.0\text\usascii\vw_font.ndx
REM kopieren der Konfiguration ins lokale Proe-Verzeichnis
copy S:\proe_wf2\config\config.sup c:\programme\ptc\proeWildfire 2.0\text\config.sup
copy S:\proe_wf2\config\config.pro+S:\proe_pa\config\config_pa.pro c:\programme\ptc\proeWildfire 2.0\text\config.pro
das macht er ja auch, nur einlesen . Das will es Sie dann nicht.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt die Datei wirklich in dem Verzeichnis?
Also bei M120 gibt es keine Probleme.
polytec
habe ich auch
erstellt am: 30. Aug. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep,
jetzt gehts habe einen leerschritt im copi Pfad gehabt.
Das ergibt einen syntaxfehler.
Aber Danke
Also aufgepasst keine Lerrschritte im Installpfad wenn man sich anschließend die conig zusammenkopiert aus verschiedenden Pfaden.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für polytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattet Ihr schon eine andere WW von WF2 installiert?
Was mich als alten Hasen etwas stört (und vielleicht auch Pro/E) sind die doofen Leerzeichen und der Punkt in der Pfadangabe. So eine Pfadangabe würde ich nicht übernehmen, auch wenn es die Voreinstellung von PTC ist.
[edit] gerdade Deine Antwort gelesen. Damit die batch geht, die Pfadangaben in " " einschließen. Dann weiß zumindest Windows, was es machen soll.
[/edit]
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 30. Aug. 2005 editiert.]
