Thema: Neues Format mit festen Parametern (1846 mal gelesen)
hiwese Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.11.2003 Pro/E WF2 Intralink 3.4
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da ein kleines Problem. Und zwar will ich eine neues Format (mit neuem Schriftkopf) erstellen. Ist soweit auch kein Problem. Nur habe ich in dem neuen Schriftkopf mehrere Zeichnungsparameter, die beim Erstellen einer neuen Zeichnung dann ausgefüllt werden können/sollen. Das Problem ist nun, das für manche dieser Parameter bereits ein Wert hinterlegt sein soll, der dann bei Erstellen der neuen Zeichnung in der Eingabezeile angezeigt wird und evtl. verändert werden kann. Die Werte für die Paramter die schon einen voreingestellten Wert haben sollen, habe ich in dem neuen Format eingegeben. Leider wird bei Erstellen der neuen Zeichnung dar vorgegebene Wert nicht in der Eingabezeile angezeit, und auch danach nicht im Schriftfeld. Man müsste also immer einen Wert eingeben. Gibt es eine Möglichkeit, das nicht alle Zeichnungsparameter bei Erstellen einer neuen Zeichnung abgefragt werden? Oder das ich den voreingestellten Wert in dem Parameter behalten kann ?? Wäre wirklich super wenn jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
Ich glaube, Deine Herangehensweise ist nicht ganz ok. Kannst du mir mal erklären, warum Du Zeichnungsparameter anlegst (also Parameter, die nur in der Zeichnung stehen)? Du möchtest doch gerne solche Sachen, wie Benennung, Zeichnungsnummer und Ersteller auf der Zeichnung angezeigt bekommen. Dann erstelle diese Parameter in Deinem Startteil und belege sie dort mit einem Ausgangswert. Ein Abfrage noch den Parametern erhälst Du nur, wenn Du den Parameter im Zeichnungsformat stehen hast und er noch nicht im Teil existiert. Aber dann gibt es keinen Ausgangswert. Allerdings gibt es noch einige andere Möglichkeiten, die über Zusatztools laufen. (Bsp. Parametermanger aus den Start-Up-Tools) Allerdings solltest Du eigentlich diese Sachen auch im Intralink geregelt bekommen. Ich arbeite zwar (noch) nicht damit, aber so weit ich weiß, kann man dort sogar die Vorgaben für mögliche Werte einstellen. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiwese Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeichnungsparameter brauche ich für Angaben, die ncht speziell für das Teil sind, das z.B. auf mehreren Zeichnungen zum Einsatz kommt, aber verschiedenen Werte immer anders sind. Z.B. wird die Restsdchmutz-Klasse angegeben, die ich im Schriftfeld stehen habe, die aber auf jeder Zeichnung anders ist auch wenn es das gleich Teil ist auf verschiedenen Zeichnungen. Wenn als dieser Parameter im Startteil wäre, wäre auch der Wert auf jeder Zeichnung gleich. Parameter wir Benennung, Zeichnungsnummer, Ersteller, etc. sind natürlich im Startteil enthalten und werden auch in Intralink verwaltet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
Hallo, wir pflegen unsere Schriftkopfparameter nur in der Zeichnung. Daher haben wir eine Toolkit-Anwendung, die bei dem Neuanlegen und speichern einer Zeichnung die entsprechenden Parameter anlegt. Man könnte auch eine Start-Zeichnung anlegen und dort die Parameter definieren. Diese leere Zeichnung wird dann immer kopiert. Nun kann man der kopierten Zeichnung ein Zeichnungsformat (mit den Parameterabfregen) zuordnen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes [Diese Nachricht wurde von bernhard.veckes am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiwese Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ os: Hab das mit der config.pro Option mal ausprobiert, leider steuert diese Option nur, dass beim wechsel des Formats, die bereits eingegebenen Werte nicht erneut abgefragt werden. Beim Neuanlegen einer Zeichnung funktioniert das leider nicht. Die vorher eingestellten Werte werden immer weggenommen. @ bernhard.veckes: Das mit der Start-Zeichnung könnte eine gute Lösung sein. Werde das mal ausprobieren ob das so funktioniert wie ich das dann will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
hiwese Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 18. Aug. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
Hallo, du erzeugst ein neues Mapkey und startest die Aufzeichnung: - neue Zeichung erstellen, ohne Rahmen, ohne Modell - erzeuge dir die benötigten Parameter, wobei du angibst welcher Parametertyp es sein soll und welcher Wert. - unterbreche das Makro, rufe ein Modell auf und setze das Makro fort. - setzte den gewünschten Rahmen ein. Beende die Mapkeyaufzeichnung. Mankel: - Du hast keine Möglichkeit alternative Parameterwerte vorzudefinieren. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 18. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
 Beiträge: 106 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
hiwese Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir das jetzt alles mal reingezogen, und hab mich für die Variante mit dem Mapkey entschieden. Die Möglichkeit mit Schablonen ist zwar auch nicht schlecht, aber einfacher für die spätere Anwendung erscheint mir doch das Mapkey. Vielen Dank noch mal für die vielen hilfreichen Beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
