Thema: arbeiten mit 2d schablonen (1740 mal gelesen)
raile11 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 31. Jul. 2001 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! zur zeichnungsableitung möchte ich mit schablonen arbeiten, in der schablone sollen hauptsächlich parameter für zeichnungen enthalten sein. in der dokumentation steht leider sehr wenig über den umgang mitschablonen. kann mir da jemand helfen danke rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND Worldwide Mitglied
Beiträge: 202 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 31. Jul. 2001 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Ein Zeichnungsschablone ist schlicht und einfach ein DRW, welches als Vorlage fuer neue Zeichnungen herangezogen werden kann. In der config.pro kann man das Verzeichnis angeben, in welchem sich die Zeichnungsschablonen befinden (koennen mehrere sein). Die Option lautet "start_model_dir". als Schablonen werden alle DRW's angezeigt, die in diesem Verzeichnis abgelegt sind. Infos wie man eine Schablone erstellt findet man bei PTC in der Knowledge Base unter dem Link http://www.ptc.com/cs/cs_22/howto/kmf3443/kmf3443.htm (Zugang erforderlich) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raile11 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2001 Inventor 2012, Windows 7, 64bit, Laptop
erstellt am: 31. Jul. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 19. Sep. 2002 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Hallo ihr beiden! Über die Suchfunktion bin ich hier gelandet. Mein Problem ist ähnlich gelagert wie das von Raile. Ich möchte eine Zeichnungsschablone erstellen. Ich hab alle Info darüber wie es funktionieren soll, aber ich scheitere leider bereits an der Tatsache dass ich das Häckchen bei "Standard-Schablone verwenden" setzen soll, denn es ist grau unterlegt, egal was ich tue. Ich habe in unserem Startverzeichnis jetzt "xxx.frm" und "xxx.drw" (leer) und eine"yyy.drw" (mit Modell) liegen. Die Config ist richtig eingestellt (war bereits so wie von RAND beschrieben). Es geht trotzdem nicht! Hat jemand einen Tip woran es liegen kann ?? Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 19. Sep. 2002 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Sep. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
@rainer Wenn ich das richtig verstehe braucht man doch 2D-Schablonen nur wenn man vordefinierte Zeichnungsansichten automatisch auf der Zeichnung haben will. Tabellen und Parameter gehen doch mit dem Format ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
raile11 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alois, wir hatten die parameter auch zuerst im format abgelegt, doch dabei kam es zu problemen bei der zuordnung der parameter. inzwischen gehen wir so vor: schablone als leere zeichnung erstellen. parameter in dieser schablone erstellen (als wert z.b. punkt vorgeben) bei der zeichnungserstellung diese schablone verwenden, es entsteht eine leere zeichnung (das modell dazu muss schon vorhanden sein) jetzt erst das format einfügen (im format sind die links zu den jeweiligen parametern eingetragen) scheint umständlich , funktioniert aber gruß rainer
Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Hallo Manfred! Die Config-Option war bereits so eingestellt. Das scheint es also auch nicht zu sein. ????????? Liebe Grüße Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Hallo, ich hab da ein generelle verständnisschwierigkeiten beim erstellen von Schablonen. Wie ist da die Vorgehensweise? Ich habe eine neue zeichnung erstellt (Datei>neu). In den Feld standardschablone deaktiviert, OK. Im nächsten Fenster "leer mit Formatierung" gewählt. Mein Rahmen ausgewählt. Was muss ich da unter Standardmodell angeben? Die Scahblone kann sich nicht auf ein best. Part beziehen?. Gruß Daniel Ich kann auch in der Hilfe und in der Knowledgebase unter (Zeichnungs-) schablonen nichts brauchbares finden. Der o.g. Link hilft mir nicht wirklich weiter, meine Englischkenntnisse ist nicht ausreichend genug. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Hallo Zusammen Ich habe ein ähnliches Problem: Wir erzeugen Parameter zum Ausfüllen des Zeichungskopfes teilweise in der Zeichung, diese sollen standartmässig mit einem "-" ausgefüllt sein, da sie nicht leer sein dürfen (Regulatorien). Im Format wären die ja am falschen Platz, sie gehören ja in die Zeichung (soweit richtig, oder mache ich da einen Denkfehler?). Wenn ich jetzt beim Erzeugen der Zeichung "Leer mit Formatierung" wähle, lädt Pro/E ja logischerweise die Schablone nicht... also habe ich die Parameter nicht standardmässig und damit auch nicht mit dem Bindestrich. Kann ich irgendwie das Format und die Schablone verknüpfen? Oder kann ich wenigstens via config.pro die Option "Leer mit Formatierung" sperren, damit die Schablone immer geladen wird und der Rahmen erst im Nachhinein geladen wird? Danke für Eure Inputs... Liebe Grüsse Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
Richtig, Schablone und Format schließen sich keineswegs aus. Einfach die Schablonenzeichnung nehmen und ein Format drauflegen. Falls nach einem Modellparameteer nachgefragt wird (es ist ja kein Modell eingestellt), dann muss man ihn nochmal mit & davor reinschreiben. Man kann auch je eine Standardschablone für jedes Format machen, dann spart man sich noch die Mapkeys, hat aber eventuell bei Änderungen (zB der .DTL) mehr Wartungsaufwand. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für raile11
