Thema: Einbaufenster im Hintergrund (421 mal gelesen)
olli_step Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 52 Registriert: 13.01.2005 ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 17. Aug. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute gabs vielleicht schon , bin mir aber nicht sicher. Bei Wildfire 1 bin ich in einer Baugruppe und will nun ein Teil einbauen. Ich arbeite mit dem seperaten Fenster für die einzubauende Komponente, die andere Option ist ausgegraut. Ich wähle Ebenen/Flächen im Teil und Baugruppe an und dann fragt er mich im Mitteilungsfenster nach einem Wert. Bestätige ich diesen Wert mit 0 oder gebe einen Wert ein dann springt mir das Komponentenfenster im Hintergrund. Ziemlich lästig oder gibt es da was zum eisntellen, das mir das Fenster im Vordergrund bleibt? Danke, Grüße Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 17. Aug. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 17. Aug. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hallo Einstellungsmäßig gibts da nix. Ist auch von der Grafikarte abhängig. Wir haben einige Rechner da bleibt das Fenster im Vordergrund, bei einigen verschwindet es sofort. Ist besonders lästig beim Einbauen von UDF's, da man hier ja gerne die Einbaureferenzen sehen möchte. Einziger Tip von mir, so behelfen wir uns schon lange, nie die Tastatur zum bestätigen benutzen, immer die Mitteltaste der Maus, dann bleibts in jedem Fall im Vordergrund. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Aug. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
hallo olli, ich wuerd sogar sagen, dass ist 'n richtiger pro/e-klassiker. in unserer 2001 ist das staendig so beim einbau und auch aufgefallen in mustertabellen. nach eintrag in dieser springt er staendig in ein anderes fenster. diese grundlegende problematik wurde hier auch schon mal diskutiert, rausgekommen ist aber nix. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Danke für Eure Info´s Leider mußte ich feststellen das es wohl in der Wildfire M240 wieder ein stärkeres Problem ist, selbst bei mittlere Maustaste springt das Fenster zurück. Ärgerlich, Ärgerlich, habe auch meine Config Eintragungen kontrolliert wegen Fenster maximum, ist aber alles im grünen Bereich. Nochmals Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
silberpfeil Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 317 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hallo Olli, bin mir nicht sicher, aber ist es nicht so, daß wenn du die erste Bedingung gewählt hast das Komponenetenfenster verschwindet aber wenn du dann für die nächste Bedingung das entsprechende Element in der Baugruppe anklickst das Fenster wieder automatisch erscheint? Ist bei mir (WIFI 2) jedenfalls so und deshalb schon i.O. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olli_step
Hallo Einen Versuch hab ich noch, hat bei verschiedenen Rechner auch ein bischen was gebracht. Einfach mal im Windows an der Grafikbeschleunigung drehen. Standardmäßig ist die auf maximal gestellt, braucht man aber nur, wenn man höllisch schnelle Spiele laufen lässt. Für Prö muß sie nicht so hoch stehen. Gruß Olaf ------------------ PS: Tschuldigung, muß Hardwarebeschleunigung heißen. [Diese Nachricht wurde von os am 17. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
