  Layerbelegung für exportierte Zeichnungen
Autor Thema:  Layerbelegung für exportierte Zeichnungen (593 mal gelesen)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
unsere ProE-Zeichnungen sollen so aufbereitet werden, daß Planungsbüros diese benutzen können. Da diese Büros auch Geräte von anderen Herstellern einsetzen, soll die Layerbelegung nun nach einen Stukturschema einheitlicht werden. Da wahrscheinlich noch viele in 2D konstuieren, ist das Schema daran orientiert.
Geräteteile (wie Gehäuse, Armaturen, usw.), Installationsteile (wie Elektro, Gas, Wasser), Zeichnungselemente (wie Bemassungen, Schraffuren, Notizen) sollen alle auf unterschiedliche Layer kommen.
Ich könnte meine Modelle auf die Layer legen, meine ProE-Zng vom Modell lösen, die ProE-spezifischen Layer (z.B. Bezugsebenen) löschen und manuell weitere Layer belegen. Aber dann hätte ich wieder 2 Zeichnungen, die pflegen müßte.
Wie realisiere ich es am besten ? Gibt es da noch einfachere Möglichkeiten ?
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin,
ich weis nedd ob ich dich richtig verstanden haben (ismontagsorry)
aber du kannst in der dxf_export.pro Datei unteranderem die layerbelegung nach deinen "wünschen" festlegen.
guggscht du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001166.shtml
wobei die pdf datei darin alles erklärt, hoffendlich ;-)
//andreas
Planung zum 2. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat mich schon ein gutes Stück weitergebracht. Vielen Dank.
Allerdings ist heute nicht Montag !!!
AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rjordan 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin, denkst du !!
ALSOOO  ;-)))))) für mich heute Montag ;-)
weil, der erste arbeitstag immer montag sein sollte ;-) .
ABER vorsicht, if montag=feiertag then is aber trotzdem freitag=freitag
*totlach*
kommt ihr denn alle aus den mariaHimmelfahrtProduktiven Bundesländern ?!  ;-)
//andreas
! GEWOHNHEIT !
Gewohnheiten.
