Thema: SPEICHERPFAD DEFINIEREN (321 mal gelesen)
Sahib Mitglied Pensioniert
 Beiträge: 4 Registriert: 14.08.2005 (AutoCAD 2004, Windows XP)
erstellt am: 14. Aug. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SPEICHERPFAD DEFINIEREN (AutoCAD 2004, Windows XP) AutoCAD scheint wiederborstiger zu sein als jedes bis anhin benutzte Programm. Wenn ich eine Zeichnung "Speichern als" speichern möchte, erscheint jeweils "Eigene Dateien", wo ich gar nichts speichern möchte. Wie mach ich das, dass sich beim ersten Speichern ein von mir festgelegter Speicherpfad öffnet. Sollte keine Möglichkeit existieren diesem Übel abzuhelfen, werde ich mich weiterhin bis zum gewünschten File durchklicken. Sollte sich jedoch ein alter ACAD-Fuchs herbeilassen mir mit ein paar Hinweisen auf die Sprünge zu helfen, wäre ich ihm zu tiefstem Dank verpflichtet. Sahib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 15. Aug. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahib
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahib
Zitat: Original erstellt von Sahib: Sollte sich jedoch ein alter ACAD-Fuchs herbeilassen mir mit ein paar Hinweisen auf die Sprünge zu helfen, wäre ich ihm zu tiefstem Dank verpflichtet.
Wenn sich hier so ein Fuchs herumtreiben würde, dann hätte er sich genau so verirrt wie Du als Neueinsteiger. Also erst einmal herzlich Willkommen bei cad.de und versuche mal Deine Fuchsjagd besser hier. ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SPEICHERPFAD DEFINIEREN (AutoCAD 2004, Windows XP) Lieber rjordan Sorry für die Störung und besten Dank für den Hinweis. Wo aber finde ich das ACAD-Forum und muss ich dort mein Problem nochmals darlegen? Grüsschen Sahib Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahib
Zitat: Original erstellt von Sahib: Wo aber finde ich das ACAD-Forum und muss ich dort mein Problem nochmals darlegen?
Die Frage ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder? Du willst doch nicht etwa hier nur ein bißchen trollen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sahib
Auch hier gilt: Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Und wer auch einen Link clickt, den jemand reingestellt hat, der kommt auch noch dorthin. Besonders verwirrend ist Deine Frage, nachdem Du 4 Minuten vorher eine Frage in dem gesuchten Forum beantwortet hast. Falls Du nicht weißt, was ich meine, dann folge bitte diesem Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011674.shtml#000015 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
