  Rund um AutoCAD
  Durchmesserzeichen???
Autor Thema:  Durchmesserzeichen??? (46712 mal gelesen)
tine88
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von tine88 an!   Senden Sie eine Private Message an tine88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi@ll! wie in dem Betreff schon angegeben ist habe ich ein Problem mit dem Durchmesserzeichen: also,ich möchtez.B. in der Seitenansicht einen Kreis bemaßen-funktioniert,aba das Durchmesserzeichen fehlt. also geh ich mit einem Doppelklick auf die Bemaßung. Nun öffnet sich das Eigenschaftenfeld, in dem ich den Text überschreiben muss mit %%c. Ich weiß dass man diesen Vorgang mit Powerbemaßung verkürzen kann, leider existiert Powerbemaßung in dem Programm AutoCAD2000 nicht.
-boah ist das lang -.-
Hier meine Frage: Gibt es einen ähnlichen Befehl wie Powerbemaßung um das Durchmesserzeichen hinzuschreiben, ohne auf das Feld Eigenschaften+Textüberschreibung gehen zu müssen?
ps.hab das mit dem Werkzeugkasten ausprobiert(Durchmesserbemaßung).Dort kann man aba nur den Bogen oder Kreis wählen, in der Seitenansicht sind die Kreise aba als Rechtecke o.ä. dargestellt, wie ihr wisst. D.h.ich hab ma wida kp.
Ach ja, vielen Dank für Eure Hilfe <(Ô.ô)>
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal bei der Textüberschreibung %%c davor zu setzen.
edit: oder gleich bei den Primäreinheiten - unter Bem-Präfix eintragen
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 12. Aug. 2005 editiert.]
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende häufig den ASCII-Code:
AltTaste + 0216 (Auf der Nummern-Tastatur) Diese Kombination erzeugt in nahezu jeder Anwendung ein zwar etwas ovales aber doch eindeutig zu erkennendes Durchmesserzeichen.
und wie der Kollege vor mir schon beschrieben hat. %%d in Acad erzeugt ebenfalls ein Autocad spezifisches Durchmesserzeichen.
Stephan
Stephan
tine88
AutoCAD2002
-.- hilft mir net weiter...(@cadzia)
Hat jemand noch ne idee?joah?büdde schreibt was*ganzliebguck*
tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cadzia
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach  einen neuen BemStil nur für Durchmesserbemaßung erstellen und darin das %%c gleich beim Bbem-Präfix mit eintragen.
Grüße Karin
tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie mach ich des?@cadzia
gaaaaaaaaanz genau erklärn büdde...
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tine,
das kommt drauf an, wie die Bemaßung erstellt wird, wenn Du eine Radius oder Durchmesserbemaßung (siehe Menü Bemaßung) verwendest kommen die Zeichen (Durchmesser, Radius) automatisch mit. Allerdings mußt Du dafür auch einen Bogen oder Kreis wählen können...
Wenn Du die Linearbemaßung verwendest, mußt Du vor Absetzen der Maßposition die Option Text wählen ...
Hier Auszug aus dem Befehlsdialog bei AutoCAD 2006:
Befehl: _dimlinear
Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>: >>
Nehme BEMLINEAR-Befehl wieder auf.
Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben:
Position der Bemaßungslinie angeben oder
[Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]: t
Maßtext eingeben <116.27>: %%c <>
dann ist es inkl. Durchmesserzeichen fertig. ( die spitzen Klammern hinter %%c sind der Platzhalter für den gemessenen Wert, damit Du Dir nicht den echten Maßtext versaust
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Cadzia
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
@tine88
Menü Bemaßung
Stil
Schaltfläche: Neu...
Weiter
auf Registerkarte "Primäreinheiten"
links bei Präfix:  %%c  eintippen
OK
den neuen Stil auswählen und Schaltflche "Als aktuell einstellen"
Schließen
Sorry - aber du wolltest es "ganz genau" erklärt haben
Grüße Karin
tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ergibt sich dennoch der Befehl: Bogen oder Kreis wählen- aber ich habe doch garkeinen...@cadzia
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Tine,
welchen Bemaßungsbefehl verwendest Du denn?
Mach mal so:
Menü Bemaßung --> Linear (oder aus dem Werkzeugkasten Bemaßung das erste Icon - ist auch Linear)
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
tine88
AutoCAD2002
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe linear gewählt,aber es geht darum ein durchmesserzeichen davor zu schreiben, ohne auf den befehl textüberschreibung zu gehen...
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
wer lesen kann ist klar im Vorteil - ich habe etwas weiter oben gepostet:
Befehl für Bemaßung Liniear starten, dann auf die Befehlszeile achten!
Befehl: _dimlinear
- ersten Bemaßungspunkt anklicken (mit Ofang natürlich)
- zweiten Bemaßungspunkt anklicken (mit Ofang natürlich)
- die Option Text wird benötigt, also ein t eingeben mit ENTER bestätigen
- jetzt erscheint die Anfrage für den Maßtext
- an der Stelle gibtst Du folgendes ein:  %%c <> mit ENTER bestätigen
- gewünschte Position der Maßlinie anklicken
Jetzt muß eine anständige Durchmesserbemaßung dastehen.
Es gab auch in älteren AutoCAD-Versionen die Voreinstellung, daß nach zeigen der Bemaßungspunkte gleich automatisch die Textanfrage kam - falls Dein Bem-Dialog anders aussieht...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tine,
gib doch einfach mal nach dem Bemassen ED und Return in der Befehlszeile ein un klicke das Maß an. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Jörg
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal die Anlage an
so meint Cadzia das
Sahib
Pensioniert
Sehen Sie sich das Profil von Sahib an!   Senden Sie eine Private Message an Sahib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahib
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach gewählter Schriftart kann man Sonderzeichen in jedem Programm einfügen, auch im AutoCAD und zwar via Benutzung der ASCII Ziffern. Im konkreten Fall geht man wie folgt vor:
Alt-Taste drücken und bei gedrückter Taste den ASCII Code im Numerikblock eingeben.
Alt und 155 ergibt das kleine ø Durchmesserzeichen.
Alt und 157 ergibt das kleine Ø Durchmesserzeichen.
Weitere Sonderzeichen kannst Du selbst rausfinden durch Eingeben der Zahlen 1 bis es Dir langweilig wird.
Grüsschen
Sahib
Peter Fröbel
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Fröbel an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Fröbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Fröbel
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag!
Eine Übersicht über alle Zeichen habe ich hier gefunden: http://www.tabelle.info/home.html
Sahib
Pensioniert
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tine88 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt-und-Zahl.txt
Lieber Peter,
Besten Dank für den sehr guten Hinweis auf die Site mit der Riesenmenge an Tabellen.
Wie erwähnt in meinem Beitrag, wiedergeben die ASCII Codes in speziellen Schriften verschiedene Zeichen. Um zu sehen was auf Deinem PC an installierten Schriften vorhanden ist und wie diese aussehen lege ich Dir ein Word Makro bei genannt " Alt-und-Zahl.txt".
' Dieses Makro ist in MS Word ausführbar.
' Das Makro schreibt die ASCII - Codes 65 bis 122 mit den entsprechenden
' Schriftzeichen in ein Worddokument.
' Die ASCII - Codes können erweitert werden zum Beispiel von 1 bis 300
' Achtung: Wenn viele Schriften installiert sind füllt das Makro viele Seiten.
Grüsschen
Sahib
