  mass von Merge zeigen lassen?
Autor Thema:  mass von Merge zeigen lassen? (154 mal gelesen)
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 11. Aug. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein kompliziertes Gussteil von dem ich auf der zeichnung gezeigte masse haben will!
das teil ist aus verschiedenen komponenten zusammengemergt(verschmolzen)
Mein problem das ich mit wildfire nicht mehr vernünftig an die Masse von der KE´S komme die im Merge enthalten sind! kann ich mit dem Suchtool das irgendwie an die KE`s aus dem merge kommen!
Wir suchen Pro/E-begeisterte Konstrukteure
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Aug. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vollmer_ku 10 Unities + Antwort hilfreich
So gehts im Teilemodus:
Habe Vorauswahl hervorheben ausgeschaltet,
Verschmelzung selektiert, editieren, Abfrage, Feature gewählt richtiges in Abfrage genommen editiert.
Mit Vorauswahl ist mir ProE abgestürzt, mache jetzt Schluss
