  texte in blech
Autor Thema:  texte in blech (1219 mal gelesen)
ifc
Sehen Sie sich das Profil von ifc an!   Senden Sie eine Private Message an ifc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo miteinander,
ich habe ein blech-biegeteil und moechte an einer blechseite einen gelaserten text einfuegen. wie kann ich den erstellen?
proengineer wildfire 2.0 standard blechpaket
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Gravur?Skizzierte Kurve?Kosmetik?
Bitte wählen!
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aehhhhh......
der text soll komplett durch das blech gehen (wird mit laser ausgeschnitten).
ich weiss nicht, was ich da nehemn soll?
eine gravur ist doch nicht durchgehend, oder?
docci
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von docci an!   Senden Sie eine Private Message an docci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für docci
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
matschnitt -> "text als teil eines schnitts erzeugen"???
siege, aber triumphiere nicht.
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie funktioniert das?
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Skizzierer "Skizze" Funktion "Text" anwählen.
Frank
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um in den skizzierer in "skizze" zu kommen, muss ich ja aber zuerst eine bearbeitung "einfuegen" (kosmetki-gravur, kosmetik-skizze,...)
was soll ich da nehemen?
wenn ich kosmetik-skizze benutze, stellt er mir den text zwar farblich dar, aber das blech ist nicht "durchschnitten".
wenn ich ein bauteil (profil) bearbeite kann ich ja auch etwas "wegnehmen", gibt es das beim blech auch????
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfachste ist ein Blechausbruch zu erzeugen und in der Skizze den Text wie von Silberpfeil beschrieben einfügen.
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es gerade versucht. bei einem blechausbruch kann ich allerdings keinen text einfuegen (das icon ist nicht aktiv) !!!
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
da wir immernoch nicht wissen, welche ProE-Version du einsetzt, können wir dir auch nicht präzise helfen.
Ich schließe mal daraus, daß du ProE2001 einsetzt. Dort mußt du erst eine Bezugskurve oder Gravur erstellen. Diese nutzt du dann für den Blechausbruch.
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze proengineer wildfire 2.0
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF2 funktioniert es  eigentlich. Habe eben testweise gemacht.
Ich benutze WF2 M110.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
... jo, geht bei mir auch auf anhieb, in der wifi2 f000 ...
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 09. Aug. 2005 editiert.]
ifc
Win XP SP2
Pro/E WF5 M010
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den datumscode m070. sieht so aus, als ob ich eine veraltete version haette, oder???
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, in der M070 ist in der Skizze die Texterstellung ausgegraut.
Entweder Update oder den Umweg über die Kurve oder Gravur machen.
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ifc 10 Unities + Antwort hilfreich
... als, ein tpi in der knowledge base sagt, dass man den text ueber eine kurve setzen sollte und dann in nc-sheetmetal, dieser text komplett rausgelasert werden kann... mehr hab ich erstmal nicht gefunden und mein (zweit)rechner ist schon down, vielleicht hilft es ja...
... so long
