Thema: Wildfire Bemaßungen verschwinden (616 mal gelesen)
MerkelThomas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte ein Problem für mich... Jedesmal wenn ich eine Zeichnung abspeichere (mit Bemaßung Toleranzen etc) und später wieder neuhinzulade (neue Sitzung) verwirft mir Pro/E die Bemaßung... teilweise bleibt sie da bestehen wo sie sein sollte... teilweise springt sie in eine andere Ansicht über (?)oder ist erst garnicht mehr vorhanden... an was kann das liegen?? Info: Ich lasse alle Bemaßungen einblenden und keines der Maße ist in der Zeichnung erzeugt worden. Version: Pro/E Wildifre 2 M130 ------------------ Moep :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MerkelThomas
Hallo Ich hatte drei ähnliche Fälle. Bemassungen wurden mit zeigen/wegnehmen dargestellt, Ansicht aktualisiert, Bemassungen wieder weg. Arbeitest du viel mit Fanglinien? Wenn ja, solltest du mal nachschauen was alles dranhängt. Bei uns wars ein Bezug, der an einer Fanglinie hing. Nach dem wir ihn gelöst hatten lief alles wieder normal. Überhaupt sind die Fanglinien in WF irgendwie anfällig. Mein Tip, wenns an Fanlinien liegt, stell mal den Filter auf "Fanglinien" markiere alle und versuch sie zu löschen. Wenn dabei das Prö abstürtzt, solltest du Schritt für Schritt nach dem Verursacher fahnden. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und zwar hab ich die Lösung des Problems... die Anwort lautet... config.pro! Hab die Zeichnung ohne Config.pro (aus dem Arbeitsverzeichnis) geladen und schwupps ging es auf einmal... jetzt war ich am Suchen und fand die Ursache meines Problems und das heißt "open_simplified_rep_by_default" sobald der Wert auf "Yes" stand hat er sie mir durcheinander geworfen ... und auf "no" gings dann wieder normal... wenn mir jetzt noch einer erklärt was das für eine Wert ist... bzw ob der überhaupt von WF2 benutzt wird das wäre schön ------------------ Wer einen Schreibfehler findet darf ihn gern behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2005 Mitglied
 Beiträge: 182 Registriert: 09.03.2005 Wildfire 1 Intralink 3.3
erstellt am: 09. Aug. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MerkelThomas
Dadurch erscheint beim öffnen von Baugruppen die Abfrage nach einer vereinfachten Darstellung. Bei Zeichnungen die Abfrage alle oder kein Ansichten, bzw. definierte Ansichten. ------------------ Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelsen Mitglied CAD Admin Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 14.02.2002 Centrino Duo 2,7 GHz WFIII-M180 SW 2007 Nvidia 1500 WINXP Pro
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MerkelThomas
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MerkelThomas
Hallo, manchmal verschwinden Bemassungen nach Erzeugung gleich wieder. Drücke in solchen Fällen mal die rechte Maustaste. Erscheint nun "wiederrufen abbrechen" klick auf diese Schaltfläche. Das Problem ist dann bis zum nächsten mal behoben. Ich weis auch noch nicht genau wann und wie WF2 sich da verschluckt. Gruss Ehlers ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
