  config.win/ farbeinstellung der Ebenen
Autor Thema:  config.win/ farbeinstellung der Ebenen (439 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 23. Jul. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kann mir vielleicht jemand bei meinem Problem weiterhelfen?! Würde gerne die Farben meiner Bezugsebenen umstellen, weiß allerdings nicht, wie dies funktioniert.
Andreas
eisbaer
nicht mehr konstruieren sondern installieren ;)
Sehen Sie sich das Profil von eisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaer
erstellt am: 24. Jul. 2005 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
grundlegend ist die config.win die Speicherdatei für das Drumrum des Grafikfensters.
Was den farblichen Grafikfenster-Inhalt anbelangt mußt Du die syscol ändern, die Du beim Start aus der config.pro im <loadpoint>\text automatisch anziehst ... einfach
system_colors_file C:\...\syscol.scl eintragen
Du kannst den Ebenen damit rot-gelb mittels altem Farbschema verpassen, wenn Dir das neue nicht gefällt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Reinhart/Systemfarben.pdf
und syscol hier speichern.
Alle anderen Farbzuweisungen würest Du früher oder später sowieso bereuhen angesichts der vielen unterschiedlichen Hervorhebungen.
Guckst Du auch... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005389.shtml
   Der Eisbär
"Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden" (Pischetsrieder, ex CEO BMW AG)
[Diese Nachricht wurde von eisbaer am 24. Jul. 2005 editiert.]
