  Wildfire Darstellungsprobleme
Autor Thema:  Wildfire Darstellungsprobleme (836 mal gelesen)
axelweise
Sehen Sie sich das Profil von axelweise an!   Senden Sie eine Private Message an axelweise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelweise
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Problem: Die Bezeichnung der Ebenen im Grafikbereich ist nicht sichtbar und im Skizzierer kann man die Skizzenmaße nicht erkennen.
Habe schon alles probiert. Auch die Option text_height_factor bringt keinen Erfolg.
Wer kann helfen ?
Axel
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
da Du alles schon probiert hast, traue ich mich fast nicht zu fragen, ob Du einige Syscol- Einstellungen geändert hast...
Da gibt´s ja z.B. den Schalter "Prä-Wildfire-Schema" oder "Ursprünglich" oder "Standard", welche jeder für sich die ganzen Farben ändert (und sogar Auswirkungen auf die Plotterei hat, obwohl die Plottabellen gleich bleiben).
Ich habe, nach einigen Wochen im "Prä-Wildfire-Schema" dann doch eingesehen, das der Standard mit grauem Hintergrund und braunen Ebenen besser ist.
Welche Einstellung hast Du?
Detlef
axelweise
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
habe inzwischen die "StartUp-Tools" von INNEO installiert und seitdem funktioniert alles wie es sein soll und wie ich es von Pro/E 2001 kenne.
Das Dumme: Ich weiß nicht warum. Liegts an den Einstellungen in der config.pro oder den Startteilen ? Überhaupt ist mir unklar, was diese Tools so "anrichten".
Muß mich wohl noch mal intensiver damit beschäftigen, oder weißt Du es ?
Die von Dir erwähnten Einstellungen habe ich gesehen, aber nicht verwendet.
Viele Grüße Axel
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelweise 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
die Startup-Tools habe ich seit 4 Jahren nicht mehr, weshalb ich nichts zu diesen speziellen Einstellungen sagen kann.
Generell sind dort jedoch, wie bei Startup-Umgebungen anderer Dienstleister auch, z.B. die syscol.scl oder in der config ein paar Einstellungen so voreingestellt, das es "passt".
Generell empfielt sich natürlich die Beschäftigung mit den eigenen, aus den vordefinierten Tools übernommenen, Einstellungen. Aber aus praktischen Erwägungen würde ich bei kleineren Installationen eher dazu raten, diese zu benutzen, wenn sie gut sind. Detailanpassungen kann man immer noch vornehmen, wenn man sie braucht und dann lernt man dann auch die ganzen zusammenhänge.
Einfach hier fragen... wir schaffen das schon zusammen
Detlef
axelweise
erstellt am: 30. Mrz. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Detlef,
komme bei Bedarf gerne auf Dein Angebot zurück.
Bis dahin !
Gruß Axel
