  Mittellinie der Verrohrung rausnehmen
Autor Thema:  Mittellinie der Verrohrung rausnehmen (1436 mal gelesen)
tneumann
Sehen Sie sich das Profil von tneumann an!   Senden Sie eine Private Message an tneumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tneumann
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Zusammen,
wie kann ich in einer Zeichnung die Mittelline von Rohren rausnehmen?
Habe schon alle Folien ausgestellt? Problem ist, dass bei einer Zusbau sogar die Linien quasi durch vorstehende Teile durch kommen.
Einfach erklärt. Rohr im Kasten. Und in einer einfachen Ansicht mit Sichtbaren Kanten kann ich die Mittellinien sehen.
Gruß Tim
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tneumann 10 Unities + Antwort hilfreich
gilt beides nur für Rohr und Schläuche die mit
Pro/Piping erzeugt wurden
pipe_solid_centerline (config.pro)
hlr_for_pipe_solid_cl (din.dtl)
Die Mittellinien vom Rohr KE mußt du erst auf ein Folie legen und dann über die Folie ausblenden. Pro/E legt die nicht von vorherein auf ein Folien.
Andreas
P.S. Du musst das ganze Rohr KE auf eine Folie legen nicht nur die Mittellinie
P.P.S. und hier steht vorher ich das weiß  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002246.shtml
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn
Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
[Diese Nachricht wurde von Beere am 22. Jul. 2005 editiert.]
tneumann
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
besten Dank. Hat geklappt. All meine Punkte gehen zu Deinen Händen.
Schönes Wochenende noch
Gruß Tim
