  Mittellinie bei Rohren ausblenden
Autor Thema:  Mittellinie bei Rohren ausblenden (1331 mal gelesen)
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 24. Sep. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebe ProE-Gemeinde...
Ich möchte die Mittellinien von Rohren ausblenden, leider ohne Erfolg.
Die Rohre wurden als
  -Geometrie
  -Volumenkörper
  -Mehrfache Radien
entlang einzelner Punkte erzeugt.
-Der config.pro Eintrag "pipe_solid_centerline" auf "no" ist wirkungslos (2000i2 WV 2001-090).
-Die Mittellinien kann ich auch nicht selektieren, um sie auf eine Folie zu legen.
Gibt es eine Möglichkeit die Dinger unsichtbar zu machen???
Gruss Silber
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 24. Sep. 2002 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
leg mal das Rohr (KE) auf eine ausgeblendete Folie.
Dann sollten die Mittellinien ausgeblendet sein.
us 1
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Gesucht und gefunden
10U/4U
Andreas
