  Rohteil-Fertigteilkontur
Autor Thema:  Rohteil-Fertigteilkontur (1772 mal gelesen)
urag2005
Sehen Sie sich das Profil von urag2005 an!   Senden Sie eine Private Message an urag2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urag2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
Ich arbeite mit Wildfire 2 und möchte in meiner Detailzeichnung, vom Rohteil, die Konturen vom Fertigteil mit anzeigen lassen. Wie könnte ich das realisieren, wenn es eine Möglichkeit gibt?
Hintergrund der Frage ist, das es sich bei meinem Rohteil um ein Gussteil handelt und ich dem Modellbauer oder der Giesserei klar machen will welche Flächen bearbeitet werden sollen.
Mit freundlichen Grüßen
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch einfach Bezugskurven, vielleicht Querschnittskurve.
Die Kurven können sogar als Phantomlinie dargestellt werden.
byps
Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von byps an!   Senden Sie eine Private Message an byps  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für byps
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
oder vielleicht eine Baugruppe erzeugen.
Roh- und Fertigteil deckungsgleich einbauen und die Liniendarstellung des Fertigteiles auf Phantom stellen.
Ist so ne Idee von mir, weiß nicht genau ob es klappt!
Gruß aus Berlin
BAPYS
(Musste geaendert werden, da Toechterchen geboren)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache ich auch immer über Bezugskurven, nur daß ich's umgekehrt brauche, in der Zeichnung vom Fertigteil will ich die Konturen vom Rohteil sehen.
tom3008
Konstrukteur Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von tom3008 an!   Senden Sie eine Private Message an tom3008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom3008
erstellt am: 19. Jul. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arni, ehlers
könnt ihr mal am Beispiel erläutern, wie ihr das mit den Bezugskurven macht?
urag2005
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ...
danke für die Antworten. Ich hab mal probiert Roh- und Fertigteil in eine Baugruppe zu packen und davon eine Zeichnungsableitung zu machen. Das hat sogar meiner Meinung nach sehr gut geklappt. Probleme gab es beim Bemaßen und bei der Schraffur, d.h. ich wollte die Schraffur des Fertigteiles ändern. Das ging nur wenn in der Baugruppe das Rohteil unterdrückt und danach wieder zurückgeholt wird. Das selbe gilt auch für das Fertigteil. Bei der Bemaßung ging es genauso. Was ich nicht probiert habe bis jetzt, ist das umstellen auf Phantom, muss ich mal probieren.
MfG urag 2005
byps
Creo 2.0 M160 (AAX)
HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3
nVIDIA Quadro FX1800 (786MB)
IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE,
SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT!
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo urag2005,
´schuldigung, das mit der Baugruppe war wohl doch etwas voreilig. Da hatte ich gar nicht an Schraffur o.ä. gedacht. Naja passiert (darf aber nicht passieren  ).
Wenn es nicht zu kompliziert ist kann man eventuell das "Phantomteil" im Modell genau an der Stelle des zu zeigenden Querschnitts mit einem Mat-schnitt wegschneiden oder man macht den Abstand der Schraffurlinien so groß, daß man nur die Schraffur sieht die man sehen will.
Naja, ich geb´s zu ist vielleicht doch nicht der Bringer. Da machen sich die Bezugskurven dann doch besser.
Vor allen Dingen, wenn man es täglich benötigt und es sauber und ordenlich sein soll (und davon gehe ich mal aus)!
Gruß aus Berlin
BAPYS
urag2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Schönen Dank und kein Problem
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom3008!
Ich gehe folgendermaßen vor:
Rohteil modellieren. Fertigteil erzeugen mit Externe Kopie vom Rohteil (abhängig), Kurven als Schnittkurven erzeugen, diese Kurve auf eine eigene Folie legen, Bearbeitung modellieren, Zeichnung erstellen und in den gewünschten Ansichten die Folie mit den Kurven anzeigen lassen. Linienstil der Kurve nach Belieben ändern.
tom3008
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ari1
da sind sie wieder meine Probleme. Ich kann keine abhängige Kopie
erzeugen, da wir nicht über AAX uns somit über ein Vererbungstool verfügen. Kann ich diesen Vorgang auch in innerhalb einer Familientabelle durchführen. Wir modellieren unsere Fertig- und Rohteile als Varianten in FamTab.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher geht alles in einem Modell (bei einfachen Teilen mache ich es auch über Familientabelle. Da würde ich dann zur besseren Übersicht aber die KE's vom Rohteil in einer Gruppe zusammenfassen und danach die KE's der Bearbeitung ebenso in eine Gruppe.
Ich habe einige Fälle, wo ich vom selben Rohteil verschiedene Fertigteile (Bearbeitungen) machen muß. Habe das so über Familientabelle gelößt mit mehreren Gruppen von Bearbeitungen. Wenn sauber modelliert wird ist das kein Problem.
tom3008
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für urag2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für deine Hilfe,
werde mal in Ruhe probieren und meine
Erfahrungen mitteilen.
