  Ansicht vereinfachen
Autor Thema:  Ansicht vereinfachen (687 mal gelesen)
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Teil mit einer Kurve.
Diese Kurve möchte ich aber nur in einer Ansicht gezeigt haben.
Normal (2001) kein Problem, aber seit kurzer Zeist sind wir mit Wildfire 2.0 verheiratet und wir finden zum verrecken nicht den richtigen Knopf dafür.
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
e'voila
schaust Du hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008902.shtml
und alles wird gut
Andreas
P.S. Das hat allerdings wenig mit der vereinfachten Darstellung einer Ansicht zu tun. Ich denke aber, das Du "nur" die Folienstati bearbeiten willst
[Diese Nachricht wurde von Beere am 14. Jul. 2005 editiert.]
Beingodik
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat mir leider nicht weiter geholfen.
Ich möchte einfach ein Ke in einer Ansicht ausblenden und in anderen Ansichten behalten.
In 2001 kein Problem.
Bis denne
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005077.shtml#000010 und auch vereinfachte Darstellung auswählen im Zeichenmode von Teile geht auch nicht
Kommt in Wf3 wieder !!! Angeblich besser und Schöner!!!!
Alois
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurve auf eine Folie legen. Folie in der Zeichnung ausblenden. Folie für die eine Ansicht wieder einblenden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Beingodik
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal,
Wir kommen der Sache anscheinend näher.
Wenn mir jetzt noch jemand erklärt, wie ich in einzelnen Ansichten Folien wieder einblenden kann, dann wäre das Wochenende gerettet.
Danke im Voraus
Bis denne
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Im Folienmenü auf die entsprechende Ansicht schalten, die Folien nach Wunsch einstellen.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der Folienansicht bist, dann steht oben in dem Kästchen normalerweise der Name der Zeichnung drin. Wenn Du das Menu aufklappst, dann siehst Du noch das Teil/BG und alle Ansichten. Wenn Du weißt welche Ansicht es ist, dann kannst Du sie hier auswählen. Wenn nicht, dann nimmst Du den Auswahlpfeil daneben und klickst dann einfach auf die gewünschte Ansicht. Schwups, schon hat Pro/E den Folienstatus für die ausgewählte Ansicht zurückgesetzt und Du kannst ihn wieder entsprechend einstellen.
Beingodik
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar
Man kann schon mal blind sein.
U's sind unterwegs.
Bis denne
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beingodik 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Beingodik:
Solange man dann noch die Beiträge bei cad.de lesen kann, ist das nur halb so schlimm, oder?
