Thema: Ansichten zeichnungsabhängig (941 mal gelesen)
kuha Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.04.2005 Windows XP Wildfire2.0, M250, DELL Precision 650, NVIDIA Quadro FX 1000 2GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage: Habe ich die Möglichkeit, auf einen Schlag alle Ansichten zeichnungsabhängig bzgl. der Foliendarstellung zu schalten? Bei vielen Ansichten in der Zeichnung kann das selektive Vorgehen sehr lästig sein. Oder kann man sich in einer Info anzeigen lassen, welche Ansichten zeichnungsunabhängig sind? kuha
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
Zitat: Oder kann man sich in einer Info anzeigen lassen, welche Ansichten zeichnungsunabhängig sind? Also mit 2001 ging das so: #Ansicht #Folien #die Zeichnung die grün umrahmten Ansichten waren bzg. der Folien Zeichnungsunabhängig. Wie das mit WF2 geht hab ich auch noch nicht rausgefunden. Gruß
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
Hab es gefunden in WF2: #Ansicht #Sichtbarkeit #Status kopieren aus #Ansicht die grün umrahmten Ansichten sind bzg. der Folien Zeichnungsunabhängig, die blauen abhängig. Die Abhangigkeit aller Ansichten auf einmal ändern geht glaube ich nicht. Gruß
kuha Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kuha
Hier meine Arbeitsweise für Folien: In der Zeichnungs-dtl sind diese Parameter so gesetzt: draw_layer_overrides_model NO ignore_model_layer_status YES In den Modellen habe ich eine eigene Folie für KE's, die ich in der Zeichnung unbedingt sehen möchte, zB. Beschriftungen usw. Diese Elemente setzte ich in den Modellen von Hand auf diese Folie. In der Zeichnung setze ich über ein Makro genau diese Folie auf isoliert. Somit habe ich nur selten den Fall, daß ich den Folienzustand einer Ansicht anders als auf der Zeichnung setzen muß. Gruß
