  Schriftfarbe
Autor Thema:  Schriftfarbe (554 mal gelesen)
MountainFreak
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MountainFreak an!   Senden Sie eine Private Message an MountainFreak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MountainFreak
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Zeichnungsvorlage mit Schriftkopf und Zeichnungsrand erstellt! Darin wird die Schirft und der Rahmen in der Standarfarbe für "Buchstabe" ( in meinem Fall gelb ) angezeigt! Beim drucken wird daraus schwarz! Soweit so gut!
Wenn ich jetzt aber eine Zeichnung erstelle in der ich die Vorlage verwende,
erscheint mir der Text im Schrifkopf grün, und auch der Bemaßungstext wird grün dargestellt. Obwohl unter Eigenschaften->Textstil immer noch gelb angegeben ist!
Und das Problem ist, dass es auch grün gedruckt wird!
Interessanterweise bleibt der Rahmen gelb( d.h. wird schwarz gedruckt!!)
Ich hoffe ihr versteht mein Problem, und könnt mir da weiterhelfen!!
Grüsse
MountainFreak
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MountenFreak,
guck mal hier nach :
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008757.shtml#000004
dort steht was über Linienfarben.
Vielleicht hilft es ja.
In der penfarb.tbl kannst du festlegen, das alles schwarz gedruckt wird.
z.B.:
pen 1 thickness 0.045 cm; color 0.0 0.0 0.0
color 0.0 0.0 0.0 bedeutet -> wird schwarz gedruckt
Viel Glück.
Jan Arndt
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind diese Optionen gesetzt:
config.pro:
pro_dtl_setup_dir *
drawing_setup_file *.dtl
format_setup_file *.dtl
MountainFreak
Techniker
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, sind Sie!!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MountainFreak 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal in dieser Zeichnung "von Hand" nochmals die
Zeichnungs-dtl zu laden.
Ist die Zeichnungs-dtl und die Format-dtl verschieden?
MountainFreak
Techniker
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Format.zip
Ja, die Dateien sind verschieden!
Anbei angehängt!
Händisches Nachladen ändert an der Farbe auch nichts!!
MountainFreak
