  Einfaerben von Schnittlinien
Autor Thema:  Einfaerben von Schnittlinien (745 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 23. Jun. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, Schnittlinien (A-A also von-bis) einzufärben?
Ich weiß, sicher wurde dieses Thema schon X-mal dikutiert, aber mir fehlt leider für eine Recherche die Zeit.
Die möglichen Variablen lt.CONFIG WFII reichen NICHT aus. (Ecken dicker usw.)
Unser Kunde hat da ganz "spezielle" Vorstellungen...
Nach einer gewissen Zeit entdeckt man selbst bei 3D-Programmen eine gewisse Logik - jedoch sollte man sich auch dann nicht drauf verlassen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Meinst Du mit den "möglichen Variablen lt. CONFIG WFII"
die Einstellungen in der Zeichnungs.dtl?
Ich würde mal bei diesen experimentieren..
crossec_arrow_length 5.000000
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE
crossec_arrow_width 1.300000
crossec_text_place AFTER_HEAD
cutting_line STD_DIN
cutting_line_adapt YES
cutting_line_segment 10.000000
Frank Hampel
erstellt am: 27. Jun. 2005 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni1
Original erstellt von arni1:
Hallo Frank!
crossec_arrow_length 5.000000    // Pfeillaenge
crossec_arrow_style HEAD_ONLINE  // Pfeilstil (Kopf vorn)
crossec_arrow_width 1.300000      // Pfeilgroesse
crossec_text_place AFTER_HEAD    // Text hinter Kopf
cutting_line STD_DIN              // Schnittlinie nach DIN...
cutting_line_adapt YES            neu - probiere ich mal aus
cutting_line_segment 10.000000    // Linienlaenge (des Schnittsegm.)
Genau DAS meinte ich mit CONFIGS.
Leider besteht bei all diesen schönen Einträgen keine Möglichkeit,
die FARBE zu ändern.
Eigentlich Schade, Nicht?!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, die einzigen möglichen verschiedenen Einstellungen sind die von:
cutting_line ***
std_ansi (Schnittlinie weiß)
std_din (dicken Teil der Schnittlinie in weiß und dünnen Teil grau)
std_iso
std_jis
std_ansi_dashed (gestrichelte Linien)
std_jis_alternate
Bei den diversen Einstellungen ändert sich aber sehr wohl auch die Farbe. Habe jetzt einige durchprobiert.
Aber direkt über Linienstil ändern wäre natürlich viel eleganter.
Arnold
Jan Arndt
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jan Arndt an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Arndt
ProE WFII ; Ilink 3.4
Win 2000
ProE seit V14 (wir waren Helden)
erstellt am: 28. Jun. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen allerseits,
teste mal folgendes (sicher bin ich mir auch nicht, koennte aber funktionieren):
guck mal in deine penfarb.tbl
dort koennte folgender Eintrag stehen:
pen 1 thickness 0.045 cm; color 0.0 0.0 0.0
color 0.0 0.0 0.0 bedeutet -> wird schwarz gedruckt
nun koennte man durch geschickte Farbzuweisung der einzelnen Linienstile  in der Zeichnung und in der penfarb.tbl dein gewuenschtes Ergebnis erzielen.
- probier's mal
Jan Arndt
Frank Hampel
erstellt am: 29. Jun. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jan Arndt:
- probier's mal
Habe ich schon! Selbst wenn man den Eintrag für color weglaesst, werden die Linien Grau/schwarz dargestellt. Allerdings wird eingefärbte Geometrie usw. dan in der eingestellten Farbe widergegeben.
