  Achsen erzeugen bei Messdaten
Autor Thema:  Achsen erzeugen bei Messdaten (556 mal gelesen)
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Kollegen,
ich habe mal wieder eine Frage, gibt es eine Möglichkeit wie ich schnell bei einer Punktewolke (Diese wird als .pts eingelesen und Stammt aus einem Messprogramm) zwischen zwei nahegelegenen Punkten Achsen bekomme?
Mir würde schon etwas wie die Wiederholfunktion bei Bauteilen reichen.
Die Punkte entstehen mittels Lasertrackervermessung und geben die Achslage von späteren Haltern wieder.
Ich hoffe es weiß jemand eine Lösung.
Schon mal Danke im Voraus
So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoMaWe,
was denkbar wäre, falls die Punkte mit aufeinanderfolgenden Nummerierungen versehen sind (als Achse 1 von PNT0 zu PNT1, Achse 2 von PNT2 zu PNT 3, Achse 3 von PNT4 zu PNT5 usw.):
Einen Mapkey aufnehmen vom Erzeugen der ersten Achse, dabei nichts anklicken, sondern die Punkte mit der Suchfunktion (ab WF) bzw. "nach Menü" (bis 2001) auswählen.
Den Mapkey abspeichern und die Datei in einem Texteditor öffnen. Den Teil mit Mapkeytasten, -namen usw. löschen und das Ergebnis als neue Datei speichern. Die Ursprungsdatei wieder aufrufen und die zuvor abgespeichert so oft anhängen, wie Du Achsen brauchst. Dann jeweils PNT0 und PNT1 mit den jeweiligen Bezeichnungen ersetzen.
Ist natürlich ein ziemlicher Aufwand und lohnt sich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur, wenn es viele Punkte sind und Du die Mapkeyerzeugung vielleicht mit einem kleinen Programm automatisieren kannst.
Wenn Du die Achsen manuell erzeugst, wird Dir eine Wiederholfunktion nicht viel bringen. Du musst ja sowieso alle Punkte als Referenzen angeben, da kann man auch gleich je eine neue Achse machen.
Grüße,
Manuel
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee ist nicht schlecht. Es sind immer so ca 120 Punkte. Aber der Arbeitschritt muss für 10 Einzelteile wiederholt werden. Danke schon mal für den Tip.
U`s sind unterwegs
So long
Jochen
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
... die idee ist ja nicht schlecht, allerdings bekommt man beim einlesen von punktewolken via *.pts keine labels an die punkte. also haben die punkte keinen namen, es sei denn man setzt neue rueber (und selbst dafuer gibt es keine standard-funktion)...
... hab aber auch noch nix passenderes gefunden (vielleicht gibt es auch nix)
... so long
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist, wenn die Punkte keine Namen kriegen geht das so also nicht. Allerdings müssten die doch fortlaufende IDs kriegen. Dann könnte man dieselbe Vorgehensweise nicht mit den Namen, sondern mit den IDs machen.
Grüße,
Manuel
P.S. Kann leider mangels Pro/E nichts probieren, daher die etwas allgemein gehaltenen Antworten...
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
... es gibt nur eine id und wenn du die anklickst hebst du die ganze punktewolke hervor. aber wie gesagt, ich weiss auch noch nichts.
... nichts fuer ungut
... so long
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmals, ich hab auch immer a bissl probiert aber auch nix gefunden, jetzt hab ich schon mal 120 Achsen gesetzt, naja muss ich halt noch 10 mal machen. Hilft nix, trotzdem vielen Dank Euch beiden. Wenn noch jemand eine Lösung findet wär es nett wenn Er sie trotzdem postet
So long
Jochen
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
... wenn du ein bissle zeit die die kiste reinsteckst, kannsta ueber die *.ibl-kurven das prob eventuell loesen. hast dann aber anstatt achsen ein kurvengitter (ist ja eigentlich noch zu bevorzugen, da enpunkt auf endpunkt liegt).
also:
wenn du deine punktewolke kennt und kennst jeweils start und endpunkte eines liniensegmentes, musste nur den syntax einer *.ibl datei einhalten:
Closed Index Arclength
Begin section ! 1
Begin curve ! 1
1                 100                100                  0
2                   0                100                  0
Begin curve ! 2
1                   0                100                  0
2                   0                  0                  0
hier in diesem fall hast du zwei linien---> kannsta auch im anhang runterladen. wichtig ist immer, dass du bei einer neuen linie eine neue beginn-zeile schreibt, ansonsten wuerde pro/e die naechsten punkte nicht als gerade, sondern als spline verbinden. musst warscheinlich mit 'nem guten editor arbeiten
... u. s. w.
die ganze thematik kannsta hier unter der suche 'ibl kurve', unter pro/e oder hier nachlesen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003776.shtml
... viel erfolg
... so long
