 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: konisches Profil (442 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 09. Jul. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-E-ler, ich arbeite mit Pro-E 2001 und möchte ein konisches Profil erzeugen. D.h. am Anfang z.B. einen Ring A-Durchmesser 200xWandstärke 10 und am Ende A-Durchmesser 100xWandstärke 10 Länge des Rohres 2000 gerade. Mit der Hilfefunktion bin ich leider nicht klar gekommen. Wer kann helfen? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, hast Du es mal mit verbinden versucht? Körper erstellen mit verbinden, dann kannst Du mehrere Schnitte ertsellen, die Du verbindest. Durchmesser A zeichnen, Schnittebene wechseln Durchmesser B erstellen, Tiefe zuweisen und fertig HTH WEUD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Dafür gibt es viele Möglichkeiten: 1: #Erzeugen #Körper #Verbinden (dünn) #parallel , Schnitt skizzieren, #Skizze #KE-Wkzge #Schnitt wechseln, zweiten Ring skizzieren, #fertig, Tiefe eingeben. 2. #Erzeugen #Körper 'Spezial #Var Schn Ziehen, 3. Konisches Rohr als Rotaionskörper erzeugen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WEUD und arni1, dank für Euere Hinweise, leider kann ich es trotzdem nicht, wenn ich die erste Skizze fertig habe, beschwert er sich, das kein geometrisches Element für diese KE enthalten ist, was soll ich denn ausser eine Skizze machen, was er dann akzeptiert?. Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ich komme von SW, daher weis ich, das ich auf einer Ebene eine Skizze erstellen muss, dann auf der zweiten Ebene eine weitere Skizze und dann kann ich entlang einer Linie von der ersten Skizze (ist der Profilquerschnitt an der ersten Ebene) bis zur zweiten Ebene(Skizze stellt hier den Profilquerschnitt an der zweiten Ebene dar)einen Körper erzeugen. In Pro-E habe ich nun folgendes versucht: leere Vorlage Erzeugen Körper Verbinden parallel Schnitt skizzieren d.h. ich zeichne einen Kreis so und jetzt kommt das Problem, den Kreis muss ich ja abschliessen um zur zweiten Ebene zu wechseln, da sagt er aber kein geometrisches Element (also der Kreis als Skizzenelement ist kein Element für eine Verbindung..? Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo und Arni, jetzt klappt es., Ich hatte selber eine zweite Ebene erzeugt und hatte versucht zu dieser umzuschalten, dabei musste ich auf der ersten Ebene nur die zweite Geometrie eingeben, danach hat er mich nach der Tiefe gefraqgt, also selber die zweite Ebene festgelegt. Dank Euch nochmals, Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
Hallo Xantes, ich sitze hier gerade am Laptop, und bei mir funktioniert es. Ich habe auf der ersten Skizze einen Kreis gemacht, rechte Maustaste, zwischen den Skizzen wechseln, auf der zweiten Skizze ebenfalls einen einen Kreis und dann nur noch eine Tiefe zuweisen. Hast Du denn schon das Teil als Rotation versucht, wie arni es vorgeschlagen hat? Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja stimmt ja, ich wollte immer nach dem Umschalten auf meine selbst erstellte zweite Ebene, dabei wollte er nur auf der gleichen Skizzenebene nur eine weiter Skizze, die er dann um die Tiefe auf eine zweite Ebene selber versetzt hat, manchmal bin ich etwas langsam im Denken,..schönes Wochenende Euch beiden, Gruss, Xantes [Diese Nachricht wurde von Xantes am 09. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Xantes
erstellt am: 09. Jul. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wenn die Datei wirklich ein Flächenmodell beinhaltet und die Flächen O.K. sind, dann müsste SW auch daraus ein Volumen machen. Leider sind Kundendaten oft nicht I.O.weil er ja nicht Volumenorientiert arbeitet, was zur Folge hat, das SW kein Volumen erzeugen kann oder eventuelle Lücken in den Flächen nicht schliessen kann. Ich habe auch oft nicht die Möglichkeit, das Modell vom Kunden umzuwandeln. Dann hilft nur, sich selber ein Modell nachbasteln. Wenn SW nicht direkt die Umwandlung schafft (Datei öffen, Typ wählen, Optionen für Volumenmodell festlegen- eventuell kannst Du mir die Datei mal mailen, wenn es nicht mehr als 100 MB sind), kannst Du auch mal dort schauen: www.datenaustausch.com Gruss, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
