| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Flächenmodell in Volumenmodell umwandeln (17558 mal gelesen)
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 08. Jul. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe hier ein für mich mittel- bis riesiges Problem. Ich habe eine dwg als Draht- oder Flächenmodell und benötige es allerdings als Volumenmodell, um es in ProE zu importieren bzw. zu bearbeiten. Diese Vorgabe ist für mich leider zwingend. Gibt irgendeine Möglichkeit für mich diese dwg in ein vernünftiges ProE Modell umzuwandeln? Es kann iges,stp oder auch sonstwas sein. Ich benötige wirklich ein Volumenmodell, da ProE in meinem Fall nichts anderes akzeptiert. Ich habe zur Zeit Autodesk MDT 6, Inventor 9, Solidworks und ProE 2001 bzw. WF2 zur Verfügung, kenne mich allerdings mit Inventor und Solidworks nicht aus. Ich wäre für Eure Hlfe echt dankbar. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 09. Jul. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEUD
Hallo Udo, dein Problem verstehe ich nicht ganz. MDT kann doch IGES, Step und SAT exportieren - natürlich nur, wenn es sich wirklich um ein 3D-Modell handelt und nicht um eine dreidimensional aussehende 2D-Zeichnung. Insofern kann dir der "Erfinder" auch nicht weiter helfen. Falls ich's nicht getroffen habe, bitte mehr Info. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEUD
Zitat: Original erstellt von WEUD: Hallo Zusammen, ich habe hier ein für mich mittel- bis riesiges Problem. Ich habe eine dwg als Draht- oder Flächenmodell und benötige es allerdings als Volumenmodell[...]Udo
Hallo Udo, was denn nun? Draht oder Fläche? Aus welchem System kommt die DWG? ACAD, MDT,...? Lad die DWG mal in MDT6 und gibt in der Befehlszeile IGESOUT ein Damit schreibst du deine IGS Datei die du in Pro/E lesen können solltest. Und Pro/E ist doch auch in der Lage das Flächenmodell zu heften nehme ich mal an. Du kannst die Flächen auch in MDT heften, Gehe mal ins Menü Fläche oben.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die zeichnung aufrufe, erscheint ein Drahtmodell, die ich allerdings schattieren kann, deshalb Flächenmodell. Mein Problem ist, dass ich es ja als iges exportieren kann, aber es wird scheinbar ein Flächeniges erzeugt und kein Volumenmodell. ProE ist beim Import des Iges scheinbar willig es zu nehmen, aber bei der Zeichnungsableitng erscheint eindeutig ein Flächenmodell, ich sehe die Flächengeometrie ähnlich einem Drahtmodell. Dass Ganze ist übrigens ein Fundament einer Walzstrasse aus China, mit dem Ersteller kann ich mich nicht in Verbindung setzten, da mein chinesisch dazu nicht reicht (null Ahnung ). Hoffe dass waren mehr Info´s Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 09. Jul. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe gerade die dwg nochmal aufgerufen, es scheint sich um ein drahtmodell zu handeln. Laut Acad Hilfe kann mann es nicht konvertieren in ein Volumenmodell. Ist dass richtig, oder gibt es irgendwelche Tricks, die mir weiterhelfen können. Als step Datei lässt sich die Datei auch nicht konvertieren bzw.bei ProE importieren. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 09. Jul. 2005 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEUD
erstellt am: 10. Jul. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEUD
Hallo Udo, Was agt denn der Befehl LISTE für dieses Modell? Kannst Du im MDT den Befehl AMSTITCH anwenden? Wenn MDT es nicht schafft, daraus ein Volumenmodell zu basteln, sollte es jedenfalls mit SWX möglich sein. IV10 hat ähnliche Fähigkeiten, frühere Versionen nicht. Was SWX nicht schafft, ist ein Fall für Josef Hochreiter & Co. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEUD
erstellt am: 10. Jul. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, was heißt denn "waschen"? Igesout habe ich probiert, da bekomme ich zwar ein Iges File, dass ich in ProE einlesen kann, aber es ist halt ein Flächenmodell. Dieses Flächenmodell kann ich zwar benutzen, aber bei der Zeichnungsableitung sehe ich auch diese Flächen, von meinen Rohren und meinem Stahlbau sehe ich dann leider nichts mehr, da alle Flächenkanten mit eingeblendet werden. MfG Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2005 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEUD
Hallo Udo, "waschen" ist MDT-Jargon. Man wirft die Daten in die "Waschmaschine", gibt ein paar Geheimbefehle ein, und schaut ob's hinterher sauber rauskommt <G> Es gibt im MDT sehr viele Möglichkeiten, Daten zu behandeln, manche führen zum Ziel, andere machen Alles kaputt, manche davon sind gar nicht dokumentiert. Inventor macht dies Alles mehr oder minder automatisch und vom User unbemerkt. IGESOUT erzeugt eine Iges-Datei, die Du unmittelbar darauf im MDT mit IGESIN wieder einlesen kannst, und dann hast Du mit guter Wahrscheinlichkeit eine mit AMSTITCH zusammenheftbare Flächenansammlung. Allerdings sind die Daten dann meist riesengroß und "plump". Es gäbe im MDT noch ein paar Möglichkeiten an dem Vielfächennetz herumzuspielen, z.B. mit URSPRUNG 1x explodieren, und schauen ob sich dann Flächen heften lassen. Aber, es besteht die Gefahr, daß man zu viel Zeit verliert, und die Erfolgschancen sind nicht sehr gut. Oftmals kann man in kürzerer Zeit das Modell neu drübermodellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kramer_de Mitglied Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 11. Jul. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WEUD
Hallo Udo, beim schießen von Flächenmodelle gibt es 2 Hauptprobleme. 1. die Kanten passen nicht richtig aufeinander. 2. es fehlt eine Fläche Da wir hier im Inventor Forum sind, wundert es mich dass da lauter Tipps zu MDT kommen. Der Inventor kann das auch recht gut wenn er ein IGES bekommt. Wenn du das IGES im Inventor lädst dann ist die Geometrie erst mal unter der Konstruktion zu finden. Dann RMT Konstruktion bearbeiten. Dann kannst du unter "Flächen heften" eine Analyse erstellen. Da bekommst du angezeigt wo noch ein Loch ist. Gruß Andreas
