  Mittellinie / Neutrale Faser Zeichnung Sheetmetal
Autor Thema:  Mittellinie / Neutrale Faser Zeichnung Sheetmetal (220 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Es soll möglich sein die Leitkurve in der Zeichnung als Mittellinie darzustellen.
Ich habe ein Blech gebogen (Leikurve, Blechquerschnitt) und bekomme die Darstellung der Leitkurve in der Zeichnung als Mittellinie nicht hin. Somit kann ich das "Biegeprofil" auch nicht anständig bemaßen.
Was mache ich falsch ?
Jörg
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
wähle das Kurven-KE an und ändere den Linienstil (editieren Linienstil)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klappt nicht !
Ich kann weder im Modell, im Skizzierer, noch in der Zeichnung die Leitkurve anwählen und eine Mittellinie daraus machen. In der Zeichnung kann ich die Leitkurve gar nicht sichtbar machen. Im Modell und im Skizzierer sehe ich sie, kann sie aber nicht anwählen bzw. ihr nicht das gewünschte Linienformat zuweisen.
Vielleicht geht das bei meinem 2000i2 gar nicht ?
Ciao
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls man die Leitkurve in der Zeichnung noch benötigt oder auch andere KEs darauf aufbauen sollen, dann muß man die Kurve als Bezugs-KE erzeugen und bei dem Zug-KE die Option Kurve auswählen nehmen. Die so erzeugte Kurve ist dann auch in der Zeichnung sichtbar und kann entsprechend angepaßt werden.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jepp - so geht es.
