  Einschraubtiefe b. ISO-Bohrung und Diverses
Autor Thema:  Einschraubtiefe b. ISO-Bohrung und Diverses (381 mal gelesen)
2las
Sehen Sie sich das Profil von 2las an!   Senden Sie eine Private Message an 2las  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2las
Windows XP Pro
Wildfire2 Educational Edition
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss als blutiger Anfänger mal verschiedenes Fragen:
1. Ich will eine M8-Gewindebohrung in einem Bauteil vorsehen, die aber nur ca. 5mm tief sein soll. Wildfire akzeptiert aber nur Tiefen von min 10.8 mm. Ansenken etc. habe ich ausgestellt. Gibt es Einstellungen, die dies ermöglichen?
2. Ich habe mehrere A3 Zeichnungen erstellt, die ich aber gerne gemeinsam auf einem A0-Blatt drucken würde. Geht das?
3. In meiner normalen Ansicht würde ich ungern die ganze Zeit die Schriftzüge sehen, wo ich ISO-Bohrungen vorgesehen habe, da sie einen Großteil des Bauteils verdecken.
Ich arbeite mit einer Studentenversion von Wildfire2. Vielen Dank euch  im Voraus und einen schönen Tag.
Omar
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2las 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, und willkommen im Forum!
zu 1. Du kannst zunächst die Kernbohrung als eigenständiges KE erzeugen und das Gewinde anschließend als Kosmetik hinzufügen
zu 2. Meinst du, um Papier zu sparen? Das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur über die Plottersteuerung, nicht direkt vom Pro/E aus. Oder soll's eine neue Zeichnung mit A0-Rahmen sein, dann mußt du die auch neu erzeugen.
zu 3. in der Umgebung die Option "3D-Notizen" ausschalten, mit der Config-Option "model_note_display = no" geht das auch als Standardeinstellung
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 06. Jul. 2005 editiert.]
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2las 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute die Gewindetiefe ist bei Dir zu gross.
Man kann nicht kürzer Gewindelänge bohren.
Prüfe unter Form die Gewindelänge!
mehr
Sehen Sie sich das Profil von mehr an!   Senden Sie eine Private Message an mehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mehr
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2las 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere in der config.pro (oder unter Dienstprogramme-Optionen) den Parameter:
hole_diameter_override yes
Dadurch kannst Du im Bohrungsfenster sämtliche von ProE vorgegebene Maße ändern.
Dies hat jedoch den Nachteil, dass Du auch unsinnige Bohrungen konstruieren kannst (z.B. Kernlochdurchmesser gößer als Gewindedurchmesser).
Marcus
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 06. Jul. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2las 10 Unities + Antwort hilfreich
ist dafür nicht notwendig!
2las
Windows XP Pro
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen!
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Jul. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2las 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 2las,
zu 1)
eigentlich macht es ja keinen Sinn ein Gewinde kürzer zu machen als der Nenndurchmesser. Das Gewinde würde halten.
zu 2)
mit entsprechenden Aufwand könntest du die 4 A3-Zng in 2D konvertieren und dann auf A0 kopieren. Wenn die A3-Seiten in einer ProE-Zng wären, könnte man mit einem Hilfsprogramm FINEPRINT dies auch bewältigen. Einige HP-Druckertreibe beinhalten auch so eine Funktion.
