Thema: Bezeichnung der Ansicht bei Schnittdarstellung (1020 mal gelesen)
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem bei der Zeichnungserstellung. Ich habe eine geschnittene Ansicht und vermisse nun schmerzlich die Schnittbezeichnung an der Ansicht, z.B. A-A. Die Richtungspfeile sind korrekt vorhanden. Wie komme ich zu meinem A-A, oder besser B-B (ich will hier keinen Raum für Spekulationen bieten). Gruß André ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
[Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 04. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Hallo schlimmer wirds wenn die Hilfspfeile entfernt werden. Dann ist nichts mit Pfeil hinzufügen unter Schraffur / RMT. Erst Schraffur, Eigenschaften, Umdefinieren der Schraffur abbrechen und siehe da unter RMT erscheint plötzlich wieder "Pfeil hinzufügen". Gruss ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten, aber ich habe mich wahrscheinlich etwas verquer ausgedrückt. Ich erzeuge eine Schnittansicht im Vollschnitt, A-A wird angezeigt. Ich mache aus dem Vollschnitt einen lokalen Schnitt, A-A wird entfernt. Ich erzeuge einen lokalen Schnitt, A-A wird nicht angezeigt. Wenn ich aus dem lokalen Schnitt einen Vollschnit mache, wird A-A auch nicht angezeigt. Die Ansichtspfeile erzeuge ich immer mit. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 04. Jul. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Vielleicht steht die Notiz ja irgendwo, beim Wechsel von Vollschnitt zu Lokalschnitt oder umgekehrt verändert sich die Position der Notiz. Nimm mal alle Notizen dieser Ansicht weg und wieder alle anzeigen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keine Chance, habe ich alles schon probiert, habe auch schon drei Kollegen drüber schauen lassen (manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht), nix zu machen. Bis morgen, schönen Feierabend! ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Fehlanzeige bei den Folien. Vielleicht ist das was so triviales, das kein Mensch drauf kommen kann. Also mal ganz abstrakt, warum sieht man Dinge nicht, obwohl sie dasein müßten? ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. [Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andre.hofmann
Guten Morgen! Also ich würde mal auf ner neuen Zeichnung die selbe Aktion durchführen und schauen was da passiert. Scheint laut mir aber wirklich an der Wochenversion zu liegen. Hab' ja gesehen daß Du öfters Probleme mit dem Zeichnungsmodus hast. Kannst Du nicht ne neuere Version installieren. Wie gesagt, M090 funkt bei uns auf 6 Arbeitsplätze gut. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir bereiten gerade die M120 vor. Ich teste es mal mit einer neuen Zeichnung, mal schaun. 1 Stunde später: Effekt tritt auch bei neuer Zeichnung mit anderem Modell auf. ------------------ Experience is what you get, when you don't get what you wan't. [Diese Nachricht wurde von andre.hofmann am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
