  Skizzieren einer Feder...
Autor Thema:  Skizzieren einer Feder... (441 mal gelesen)
signer
Sehen Sie sich das Profil von signer an!   Senden Sie eine Private Message an signer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für signer
PROE V2001
PROE Wildfire II M110
PDM PRO.FILE 7.5
WIN 2000 Client
WIN 2000 Server
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute...
wie krieg ich das hin...
Das Menü für "Spiralförmige Zug-KEs" sieht unter anderem nur eine Steigung vor.
Ich möchte aber gerne mit den Anzahl Windungen arbeiten um es dann später als flexiebles KE in einer Baugruppe verbauen zu können.
Das geht natürlich nur wenn die Anzahl Windungen konstant ist...
Am Schluss sollte das KE eine Spiralfeder werden...
Kennt jemand einen Trick...oder brauch ich einen ganz anderen Befehl dafür ?
Besten Dank im Voraus...
Signer
...Be always a jump ahead...
eddie
Sehen Sie sich das Profil von eddie an!   Senden Sie eine Private Message an eddie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddie
Fujitsu-Siemens CELSIUS M410
Nvidia Quadro4 980 XGL
Windows XP-Sp2
WF2(M100)
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die steigung über eine beziehung von der federlänge abhängig machen.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
oder über einen Steigungs-Graphen steuern.
Bei der Erzeugeung des KE variable Steigung wählen...
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst Du hier, mit Lösungen im ZIP-File http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008611.shtml
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 28. Jun. 2005 editiert.]
Joni
Maschinenbautechniker, Konstrukteur, CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Joni an!   Senden Sie eine Private Message an Joni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joni
Wildfire 2.0
Intralink
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für signer 10 Unities + Antwort hilfreich
spiralfeder.prt.zip
probier´s mal hiermit!
Johann
