  Feder in ProE Wildfire v2 erzeugen?
Autor Thema:  Feder in ProE Wildfire v2 erzeugen? (5217 mal gelesen)
Benni Bourbon
Sehen Sie sich das Profil von Benni Bourbon an!   Senden Sie eine Private Message an Benni Bourbon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benni Bourbon
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
könnt ihr mir sagen, wie ich im ProE Wildfire v2 eine Feder erzeugen kann. Wusste mal, wie's im 2001er ging, aber das ist lange her...
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Und wenn dann noch jemand weiss, ob man die Spache auf deutsch umstellen kann, wär's auch klasse! Da hab ich allerdings schon so ziemlich alles ausprobiert, dh. Umgebungsvariable erzeugt und den .psf Eintrag ergänzt. Hat aber nichts gebracht.
Vielen Dank im Voraus!
benni
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
über Einfügen, Spiralförmiges ZugKE kannst du dir sie erzeugen.
Das Forum ist voll von Beiträge für die Spracheinstellung. Benutze die Suche.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei http://www.gutekunst-federn.de/ auch die Möglichkeit, CAD-Daten von Federn (auch ein Einbaulänge!) zu importieren.
Gruß Frank
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benni Bourbon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frank08:
Leider bekommst du dort nur STEP-Daten und hast dann ein unschönes Import-KE :-((
Seit WF kann man ja ordentlich modellierte Federn sehr schön flexibel einbauen!
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
