  Feder, Beziehungen
Autor Thema:  Feder, Beziehungen (3005 mal gelesen)
BenR
Sehen Sie sich das Profil von BenR an!   Senden Sie eine Private Message an BenR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BenR
erstellt am: 01. Nov. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche eine Beziehung welche die Anzahl der Windungen(z.B. 5)
bei Längenänderung der Feder konstant hält.
kind regards.
*Ben
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 01. Nov. 2003 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Steigung (PITCH) über die Länge verändern. Eine Feder mit Länge 100 und Steigung 20 hat 5 Windungen. Wenn die Länge nur noch 50 betragen soll, dann muss die Steigung auf 10 sinken.
Die Beziehung lautet also:
steigung = laenge / n
Wobei n die gewünschte Anzahl der Windungen ist.
Stahl.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 01. Nov. 2003 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
zugfeder.zip
Ich hab das letztens mit einer Schenkelfeder gemacht.
Die Gute hält nicht nur ihre Windungszahl konstant, sondern schnürt sich auch beim Spannen realitätsnah zusammen.
Anleitung: Alle KEs im Modellabaum zurückholen und über die Winkel-Ebene verändern (0..270°getestet).
Gruß Armin
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 01. Nov. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
zugfeder.zip
Hoho!
hab sogar noch eine Zugfeder gefunden...
Einfach den Ebenenabstand verändern...
->Als Startteil werden ber der glaub ich die Federdaten abgefragt, schaut mal nach.
Gruß Armin
BenR
erstellt am: 01. Nov. 2003 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mile grazie.
*Ben
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 03. Nov. 2003 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, die Parts sind aber nicht für ältere Versionen gedacht. Kann man die mit Wildfire nicht für die 2000i speichern?
gruss homi
Armin
erstellt am: 03. Nov. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider Nein,
Wenn Du magst, stell ich aber eine Bauanleitung rein, dan kannst Du sie selber machen.
Gruß Armin
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BenR 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre super nett.
Vielen Dank!
gruss homi
