 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Systemfenster bei Wildfire 2 (1235 mal gelesen)
Stefan1986 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 03.06.2005
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!! Hab ein Problem und hoff das ihr mir helfen könnt! Wir hab vor kurzem auf Wildfire 2 umgestellt! geht eigentlich alles ganz gut ausser das ich das Systemfenster nicht mehr öffnen kann! Woran kann das liegen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
erstellt am: 24. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stefanglass Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 440 Registriert: 04.04.2003 Creo2 (M100) SUT 2013
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
spoc Mitglied Raumfahrer
 Beiträge: 101 Registriert: 12.06.2001
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Da gabs mal einen config.pro Eintrag... Hab mich lange schon nicht mehr drum gekümmert, keine Ahnung, ob der noch eine Auswirkung hat. Ich glaub, es war TERMINAL_COMMAND. Übetrprüf mal ob er auf cmd.exe gesetzt ist, bzw ob überhaupt. Ich denke, man braucht ihn unter Windows nicht zu setzen. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Hier, das was ich dazu gefunden habe: terminal_command path/filename (UNIX) path\filename (Windows NT oder Windows 95) Bestimmt den vollständigen Pfad für den X-Windows Terminal Emulator-Befehl (der Befehl, der Shell- Fenster aufruft). Verwenden Sie den Befehl für Ihr System. Der Befehl für SUN OS 4.3 lautet beispielsweise shelltool. Geben Sie den vollständigen Pfadnamen und den Terminal-Befehl ein (/bin/shelltool). Hinweise: Sie müssen den Pfad angeben, selbst wenn sich die Datei des Shell-Befehls in Ihrem Startverzeichnis befindet. ------------------ -beam me up scotty- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja in der config pro ist er auf cmd.exe gesetzt. Geht aber auch nicht! I hab grad bei der PTC Hotline angerufen die können mir aber auch nicht weiterhelfen! Ist anscheinend irgend ein "bug" Oder Installationsfehler! kann i mir aber eigentlich net vorstellen weil die installation ohne fehlermeldung abgeschlossen wurde!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also! Ich gebs auf! Hab mich jetzt noch bei anderen Pro/E usern in meiner Firma informiert,es scheint tatsächlich ein Bug dieser Wochenversion zu sein der dann bei der nächsten wieder weg ist! Trotzdem danke für eure Bemühung!! Schönen Tag noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 25. Jun. 2005 00:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jun. 2005 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Zitat: Original erstellt von Stefan1986: I hab grad bei der PTC Hotline angerufen die können mir aber auch nicht weiterhelfen!
Wenn ich so etwas lese, geht mir schon wieder der Hut hoch. Wenn Ihr zahlender Wartungskunde seid und Pro/E auf einem freigegebenem Betriebssystem einsetzt, dan haben diese Hotline-Heinis gefälligst so lange ihren Allerwertesten aus dem Sessel zu bequemen, bis Euer Problem gelöst ist! Und selbst wenn das ganze ein Bug ist, der in der betreffenden Wochenversion nicht behoben werden kann, dann hat das der PTC-Hotliner gefälligst zu wissen und seinem Kunden mitzuteilen, damit der weiß, was er installieren muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan1986
Eventuell mal eine Path-Variable auf WINNT\System32 legen. Ich kenne das Problem von ergänzenden Installationen anderer Programme. Hier wurden irgendwie die Pfade gelöscht. Gruss ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
