  Bruch vom Ansatz, Hilfslinie ... entfernen
Autor Thema:  Bruch vom Ansatz, Hilfslinie ... entfernen (289 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Wie kann ich die Brüche auf eine Bemassungshilflinie, Positionsnummer oder Symbolansatz wegbringen?
Danke im Voraus!
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
mass anwählen RMT, Brüche loeschen
pro
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
eben doch
Mass anwählen, RMT, Unterbechnung löschen!!
zumindest bei Pro/E 2001
Welche Version hast du denn?
Systeminfo ausfüllen!!
bisschen Pfeffer???
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pro:
Hello!
Wie kann ich die Brüche auf eine Bemassungshilflinie - gebrochene Masshilfslinie anwählen, in die Nähe des Bruchs gehen, bis der Cursor ein kleines Edit-Symbol bekommt und die Masshilfslinien die kleinen Endpunkte am Bruch zeigen, RMT-Löschen, Positionsnummer oder Symbolansatz wegbringen- hab ich noch keine Lösung... - nur einen Workaround - Ansatz löschen und anschliessend über Ansatz editieren einen neuen Ansatz platzieren?
Danke im Voraus!
Wildfire (2) - gell ?!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann bei Masshilfslinien die Massenden einfach übereinander schieben dann ist die Unterbrechung weg.
Bei Notizen und Symbolen mit deren Hinweislinien ist es anders:
Notiz / Symbol anwählen, Editieren, Entfernen, alle Unterbrechungen.
Einzeln ist mir in diesem Fall nicht bekannt. Wers besser weis bitte sofort melden.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
#Detail, #Break, #Remove ---is replaced with --- Selecting items, then #Edit, #Delete All Breaks. --OR-- Select the dimension and right-click to select #Del Breaks (for dimensions only).
