  Mapkey und shell
Autor Thema:  Mapkey und shell (615 mal gelesen)
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie habe ich das schon mal gewußt...
Ich würde gern in einem Mapkey ein externes Programm aufrufen, ein par Pro/E Parameter als Programmparameter übergeben und dann wieder in PRo/e zurückkehren.
Also irgendwie so:
rufe shell "cmd" "meinebat.bat" "%zeichnungsnummer" /kehre zurück
Hat jemand den Syntax dazu? Vielen Dank im Voraus
S.
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab grad kein ProE zur Hand, aber schau mal bei den threats über pdf erstellung rein, dort werden bat dateien angezogen
Grüße aus Baden, Silber
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach): Mit Bordmitteln - also ohne Zusatzprogrammierung - nicht möglich.
Stahl.
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es nicht eine Möglichkeit, über Mapkey > Neu bei den unteren Registerkarten auf OS-Script umzustellen??!! Ich glaube da schreibt man dann den Namen der *.bat hin, welche aber im Suchpfad des Rechners liegen muß!!! Ist aber schon ewig her, das ich da mal mit rumgespielt habe.
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andre.hofmann:
Sicher geht das. Aber man kann diesem externen Programm keine ProE Parameter als Argument mit übergeben! Darauf bezog sich mein Kommentar.
Stahl.
sharpe
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps
es gibt verschiedene Möglichkeiten mit wsh scripts, aber nicht wirklich schön um einen Pro/E parameter auszugeben. mal sehen
Vielen Dank bis dahin erstmal. Vieleicht fällt jemanden noch was ein. Könnte mir vorstellen, das das noch mehr Leute brauchen..
S.
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sharpe 10 Unities + Antwort hilfreich
als weitere unschöne Möglichkeit sieh dir doch mal diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007984.shtml
