  Spurkurve exportieren
Autor Thema:  Spurkurve exportieren (707 mal gelesen)
SebastianZ
Sehen Sie sich das Profil von SebastianZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianZ
Win 10 Prof; ProE WF4
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Ich habe mir in ProE 2001 in einem Mechanism Modell eine Spurkurvenschaar (5Stück) erzeugt. Jetzt hatte ich vor diese fünf Kurven zu exportieren um dann z.B. in Excel die besser darstellen zu können. Aber ich bekomme das nicht hin. habe schon ne *.vda Datei erzeugt aber die Werte da drin geben so wenig Sinn....
Da muss es doch ne einfachere Lösung geben einfach nur die Punkte auszugeben...
Oder weiß jemand wie die Koordinaten in der vda Datei angegeben sind..
Gruß Sebastian
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kannst Du Dir so behelfen:
1. auf der ersten Spurkurve einen Punkt erzeugen "auf Kurve" mit Längenverhältnis. Als Wert 0 eingeben.
2. Den Punkt mustern so oft wie Du Koordinatenwerte brauchst.
3. beim VDA-Export nur Punkte ausgeben lassen.
4.-n. für die anderen Spurkurven wiederholen
So müsstest Du im vda-File erkennbare Koordinatentripel kriegen, die  Du nach Bearbeiten des Files mit einem Texteditor aus nach Excel kriegst.
Grüße,
Manuel
SebastianZ
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super, das werd ich mal probieren..
Gruß Sebastian
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh klassiker von hagen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007081.shtml
Viel Erfolg
Alois
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Umbenennen von *igs nach *pts ist natürlich äußerst clever. Erspart das lästige editieren des vda-Files.
Persönliches Fazit aus diesem Thread: auch vor dem Verfassen von Antworten die Suchfunktion bemühen!
Schönes WE,
Manuel
