  Sprache (Tastatur Layout)
Autor Thema:  Sprache (Tastatur Layout) (268 mal gelesen)
philippe_hay
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von philippe_hay an!   Senden Sie eine Private Message an philippe_hay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philippe_hay
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Proe in English, (dies ist ok) leider ist auch die Tastatureinstellung in Englisch (nur in ProE).
Das Startscript sieht so aus:
set LANG=english
C:\Programme\wildfirem240\bin\wildfirem240aax
set LANG=german
Wocheversion ist Wildfire M240
WIN XP Pro SP2
Hat Jemand eine Idee ?
Danke im Voraus
Philippe
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippe_hay 10 Unities + Antwort hilfreich
? Nur der Punkt oder auch alles andere (Umlaute und Y)
Das mit dem Punkt ist so. Gibt da aber ein tolles Programm das aus dem Zehnerblock Beistrich einen Punkt macht [(punkt.exe und punkt.dll) über Taskbaricon umschaltbar und Rechte für Installation nötig bzw. läuft vom Server]
Wegen dem Anderen probiere mal im Editor (ev. sind deine Ländereinstellungen verstellt).
mfg Erich
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippe_hay 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal den Vorschlag von giatsc "pro_lang"
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003716.shtml#000046
Viel Erfolg
Alois
philippe_hay
konstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr kömisch,
Habe verschiedene Test mit 2001, Wildfire, mit und ohne spezifische Umgebungen und alles war in Ordnung.
Nach eine neu Start vom Wildfire war der Fehler nicht mehr reproduzierbar!
Also alles ist wieder wie es sollte:
Englische Sprache und Deutsche Tastatur.
Vielen Dank für die Antworte.
Philippe
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für philippe_hay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillipe,
kenne das Verhalten und kann die Nicht-Nachvollziehbarkeit bestätigen.
Bei solchen Sachen hilft eigentlich immer:
Fehler da ---> Pro/E aus ---> Windows aus ---> Windows an ---> Pro/E an ---> Fehler weg
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
philippe_hay
konstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten,
Bekomme bald xp 64 bit edition, so weit ich weiss sollte diese Version multisprachig sein.
Ich bin mal gespannt wie es dann lauft mit Pro/E, was für Sprache und Tastatur wird da angezeigt
Philippe
