  Komponenten aus Zeichnung dauerhaft entfernen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Komponenten aus Zeichnung dauerhaft entfernen (210 mal gelesen)
reichels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von reichels an!   Senden Sie eine Private Message an reichels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reichels
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Es wäre nett, wenn jemand mir mitteilen könnte, wie man in einer Pro/Engineer Zeichnung eine Komponente z. B. den Fuß eines LCD Monitors dauerhaft entfernt. Bei dem Befehl "Ausblenden" wird die
Einstellung nur in der aktuellen Sitzung übernommen.
Vielen Dank schon im Vorraus!
Jan
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reichels 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Zeichnung siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008597.shtml#000002
für das Modelll
Komponente löschen
oder verstehe ich was verkehrt
BTW willkommen im Forum
Alois
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reichels 10 Unities + Antwort hilfreich
im Modellbaum kannst du die Komponente unterdrücken.
In der Zng kann man auch die Komponente über die Komponentendarstellung dauerhaft ausblenden.
