  Fehler 51!
Autor Thema:  Fehler 51! (595 mal gelesen)
Tuzzi
Sehen Sie sich das Profil von Tuzzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tuzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuzzi
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich weis, ich weis! Ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören. Habe die Studentenversion ProE 2.0 erworben und möchte sie nun installieren. Die Lizenvereinbarung über PTC ist klar. Habe die Email bekommen und den Text in eine Temp kopiert. Diese auch wie beschrieben unter C:/Programm/Temp eingefügt. ProE ist installiert und fährt hoch. Die Benutzeroberfläche ist zu sehen und eine Fehlermeldung ist zu sehen. Lizenvereinbarung nicht vollzogen, Fehler 51. Hatte dieses Problem schon mit der Version 1.0 und weis nicht mehr genau was ich da gemacht habe, es muss auf jeden Fall mit der Temp zu tun haben. Was muss ich da ändern?
Danke schon mal für ein satement!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tuzzi:
Dich. Benutze die Suchfunktion dieses Forums.
Tuzzi
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist also die Art wie man hier im Forum unter die Arme gegriffen wird! Da bedanke ich mich doch sehr herzlichst.
Hatte eine ehrliche Frage und dann so was!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals Du hast ein Lizensfile und das mußt du bei deiner Installation angeben (Evtl. Installation Wiederholen mit Angabe des Pfades zum Lizenzfile) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008504-4.shtml#000017
Wenn es immer noch nicht klappt dann die lange Fehlermeldung "51" ist ein bischen komisch
Viel Erfolg
Alois
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuzzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tuzzi,
mag ja sein, dass du dich von JPietsch auf den Schlips getreten fühlst, aber er hat leider recht (seine Aussage war vielleicht etwas krass formuliert).
Die Anzahl der Fragen nach "Lizenzproblemen" wir sicherlich bald die Menge der Fragen nach "...ProE in deutsch..." übertrumpfen.
Wenn man dann mal mit der Suche im Forum bischen rumprobiert, kommt meist eine ganze Menge brauchbarer Antworten ans Licht!
Tschaui
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
