  Blechschaufel abwickeln
Autor Thema:  Blechschaufel abwickeln (1593 mal gelesen)
rene7136
student
Sehen Sie sich das Profil von rene7136 an!   Senden Sie eine Private Message an rene7136  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene7136
erstellt am: 07. Jun. 2005 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
habe da ein Problem mit einem volumenkörper der eine 2mm dicke Blechschaufel darstellt. Würde gerne diese gekrümmte Schaufel flachdrücken, um so das Blechstück vor dem biegen zu erhalten.
Geht das mit ProE Wildfire? Wenn ja Wie?
Im voraus vielen Dank
Rene
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Jun. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rene.
Komplex! Vielleicht auch nicht? Kann klappen!
-> Das alles und noch viel mehr kann man machen, wenn man etwas mehr über das Modell wüßte. <-
Welchen komplexität hat das Modell denn? Freiformfläche ohne eine einzige gerade Kante oder ein in der mitte geknicktes Blechstück?
Beides kann eine Schaufel werden aber nicht beides kann mal eben angewickelt werden.
Gute Anworten wirst Du bekommen, wenn Du das Modell mit reinstellst.
Dann wirst Du sicherlich noch am sleben Tag erfahren ob es geht oder nicht.
Andreas
rene7136
student
erstellt am: 07. Jun. 2005 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
es ist ein freiformfläche ohne eine einzige gerade Kante. Siehe Bildanhang. Deshalb kann ich auch keine Kante wählen die nicht verformt wird. Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Grüße Rene
Beere
erstellt am: 08. Jun. 2005 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
Oweh ist es schon spät  senile Schlaflosigkeit
Oweh, wenn das mal abzuwickeln ist.
Mir fallen dabei spontan zwei Vorgehensweisen ein.
Einen Verformbereich definieren (Blech und ich weiß nicht ob das bei dem Teil etwas wird) oder eine Sammelfläche abwickeln (was keiner Blechabwicklung entspricht)
Ab jetzt halte ich mich da leiber raus *duckundwech* bevor noch jemand denk ich versteh was davon.
Andreas
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001872.shtml
vielleicht hilft dir das ja schonmal weiter, allerdings sind hier viele 'blechuser', die warscheinlich effektiver sind, wenn du ein
*.prt reinhaengst.
... so long
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal mit Abgewickelter Sammelfläche probiert?  Such mal hier im Forum  danach, da gibt's einige Beiträge.
Gruß Armin
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
blechschaufel.prt.zip
entzippen, aufrufen, KE's zurückholen
rene7136
student
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schaufel_wickeln.prt.zip
Danke für die Tips,
habe mal meine .prt Schaufel angehängt. Bei Flaechenanalyse Gaußschekrümmung bekomme ich als ergebniss: Min Gauß Krümmung: -8.7403e-05
Max Gauß Krümmung: 0.0000
Müßte also abwickeöbar sein da einer der Werte 0 ist?
Weiß aber noch immer nicht genau wie ich vorgehen muss.
Vielen Dank an alle fleißige Tipschreiber.
MFG Rene
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
schaufel_wickeln_ka.prt.zip
es sind 2 Teile in WF2.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene7136 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich deiner Herangehensweise richtig gefolgt bin, dickst du die Sammelfläche auf und beschneidest sie hinterher.
Ein anderer Weg ist, die ganze fläche herzunehmen und sie an Kurven zu trimmen oder/und mit anderen Flächen zu beschneiden, so lange, bis sie (fast) deiner Geometrie entspricht. Dann wickelst du sie ab. Anschliessend dickst du die gebogene Sammelfläche auf. Ob Du sie jetzt noch beschneiden und zu einem Blechteil machen musst, glaub ich eher nicht, denn 2mm ist nicht viel...
Anmerkung: die Qualität der abgewickleten Sammelfläche ist sehr stark von der Anzahl der Unterteilungen in der Definition der Abwicklung der Sammelfläche UND vom Ort des Ursprungspunktes abhängig.
Zu meiner Lösung noch so viel: ich habe die abgewickelte Sammelfläche in ein PublishGeom "gesteckt" und als ExternCopyGeom in ein separates Teil geholt, du kannst natürlich auch eine Familientabelle erzeugen, wobei du das Feature "aufdicken" als Ausschlusskriterium nimmst. (Funktioniert aber nicht, wenn du vorher ein Blechteil gemacht hast!!!)
Viel Spass.
[Diese Nachricht wurde von kalle_ok am 08. Jun. 2005 editiert.]
rene7136
student
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank allen, es funktioniert.
@Kalle
Danke für die Hilfe hat mir sehr weitergeholfen. Sobald ich an der Uni bin werde ich mir Deine wildrire2 Daten mal ansehen. Um das ganze besser nachvollziehen zu können.
MFG und viel Spaß beim konstruieren
Rene
