  Schraffur materialabhängig
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Schraffur materialabhängig (1243 mal gelesen)
Bautyp
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bautyp an!   Senden Sie eine Private Message an Bautyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bautyp
WF2 M090, Autocad 2005
Fire GL X1
erstellt am: 01. Jun. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe-ler,
ich möchte mich hiermit als Neuling vorstellen.
Hab hier schon vieles gelesen, gelernt und nachvollzogen.
Gut dass es so ein dynamisches Forum gibt.
Aber jetzt hab ich ein Problem, bei dem ich mit Forumlesen allein nicht weiterkomme.
Ich habe ein Material und eine Schraffur mit gleichen Namen erzeugt und in den Ordnern gem. config.pro abgelegt.
Wir arbeiten mit den Startup -Tools von Inneo.
Wenn ich nun einen Schnitt im Part oder auf einer Zeichnung erstelle,
dann bedient sich Proe offensichtlich nur teilweise an meiner Schraffurstildatei. Farbe und Winkel kann ich prima mit meiner Schraffurdatei steuern.
Der Schraffurabstand jedoch wird immer irgendwie relativ zur Teilegröße eingestellt. Wenn ich über Schraffur ändern dann meinen Schraffurstil manuell zuordne, passt alles.
Gibt es noch irgend eine Instanz (Standardeinstellung), welche den Schraffurabstand steuert?
Mein Ziel ist, wie im Forum auch schon diskutiert, eine automatische, materialabhängige, farbige und enge Schraffur. Wir arbeiten im Bauwesen meistens mit 4 Materialien in einer Baugruppe. Da es sich in der Regel um aufgelöste Konstruktionen handelt, ist das nebeneindander von gleich schraffierten Teilen selten.
Wir sind natürlich von Autocad da etwas verwöhnt.
Vieleich hat jemand noch eine Idee.
Ich wäre euch sehr dankbar.
Bautyp
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bautyp 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du kennst diesen beitrag?
es gibt einen parameter, mit dem mann generell in allen teilen den selben abstand (z.b. über das startpart) einstellen könnte. weiß aber nicht, ob das noch in wf2 funzt.
cu
fossy
          baumrasen.de
Bautyp
Bauingenieur
Fire GL X1
erstellt am: 02. Jun. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fossy,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich denke, dass ich jetzt fast alle Beiträge zum Thema Schraffur
durchgelesen und probiert habe.
Die Voreinstellung im startpart über 2 Parameter ist natürlich nur die zweitbeste Lösung, weil ich dann bei Schraffurart und Farbe eingeschränkt bin. Deshalb nochmals meine Frage: Wendet jemand die materialabhängige Schraffur an?
Lässt sich der Abstand der Schraffurlinien über die xch-Datei auch wirklich steuern (Ohne Nachbearbeitung über "Schraffur ändern"), so dass auch z. B eine Füllung erzeugt werden kann?
Wenn hierzu jemand seine Erfahrung darstellen könnte wäre ich dankbar.
Bautyp
Bauingenieur
Fire GL X1
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,wo sind die Schraffurspezialisten,
ich will ja nicht nerven mit meinem Schraffurproblem.
Aber ich hoffe doch noch, daß es vielleicht jemand gibt, der sich mit der materialabhängigen Schraffur auseinandergesetzt hat.
Meine Frage war: wird in ProE noch an irgend einer anderen Stelle eine Standardeinstellung für den Schraffurabstand vorgegeben, die gegenüber der entsprechenden xch-Datei Vorang hat?
Ich meine dabei nicht die Einstellung der beiden Parameter Abstand und Winkel im Part.
Es wäre für mich auch schon hilfreich, wenn jemand sagt, dass man halt auch bei der sogenannten materialabhängigen Schraffur jeden Querschnitt nacharbeiten muss.
Bautyp
