 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Kette auf Führungskurve funkt. nicht, bitte um Hilfe! (797 mal gelesen)
6er Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 30.03.2002
erstellt am: 15. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, mal wieder ich, habe eine Problem, muß eine Kette auf einer Führungskurve laufen lassen, das Problem ist, die Kette klappt immer in sich zusammen, bzw. dreht sich um 180° auf der Kurve. Leider bin ich (Anfänger) am Ende meines Lateins, und suche hier Hilfe. Habe die Kettenglieder als Baugruppe zusammengefügt (Verbindung/Drehgelenk), und diese dann in die Baugruppe in der sowohl die 2 Führungskurven als auch die Kettenräder drin sind, eingefügt. Dort in Mechanismus Führungen mit der Kurve und den Koppelpunkten der Glieder gemacht. Soweit klappt auch alle zu guter letzt noch die Kette mit der Referenz "Front" der Kurve verknüpft, damit Sie senkrecht darauf läuft. Jetzt, wenn ich die Kette ziehen will, geht das ne Zeit lang gut, dann klappt die Kette zusammen oder dreht sich, wo zu Geier liegt mein Fehler??? Wenn auch jemand ne Idee hätte, wie ich später (wenn das mit der Kette endlich mal geht) die Kettenräder syncron zu Kette drehen, wäre ich echt dankbar. Verwende Wildfire 2.0..... Um schnell Hilfe wäre ich Dankbar... Gruß André
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 15. Mai. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 6er
6er Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
6er Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2005 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mir mal deinen Link angesehen, so in der Art ist das auch nur noch schlimmer. Aber ich habe nicht mal Antriebe, bei mir ist das schon wenn ich per Hand ziehe. Leider habe ich mit Mechanism wenig am Hut, also absoluter Neuling ;-( Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
6er Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lucky2k Mitglied Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
 Beiträge: 249 Registriert: 08.07.2002 XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 18. Mai. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 6er
