 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: ProE 1.0 Studenten Edition startet nicht (977 mal gelesen)
Robe78 Mitglied student
 Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2005
erstellt am: 12. Mai. 2005 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... habe auch ein Problem mit ProE allerdings mit -Vers.1.0-.Es zeigt sich nur das Startbild von ProE aber das Programm startet nicht. ProE hatte ich aber schon mal installiert und es funktonierte alles,dann habeb ich vor kurzem meine Festplatte neu formatiert und ProE dann eben nochmal installiert.Seitdem tut sich nichts mehr...Einstellungen von Netzwerkkarte stimmen aber,also die Karte ist an erster Stelle,sie ist auch durchgehen aktiviert....??? keine ahnung was es sein könnte!!! vielleicht weiß jemand bescheid... Danke im voraus... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Mai. 2005 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robe78
Wenn Deine Pro/E-Version schon eine ganze Weile alt ist, könntest Du vom TIMEOUT-Problem betroffen sein, suche mal hier im Forum nach diesem Stichwort. Du kannst das einfach überprüfen, indem Du Deine Systemzeit um ein oder zwei Jahre zurückstellst - wenn's dann geht, brauchst Du ein Update! ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robe78
erstellt am: 15. Mai. 2005 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... ich weiß nun was das Problem ist!Leider weiß ich nicht wie ich es lösen kann.ProE startet deshalb nicht,weil mein SP2 es blockt. Das Problem hatte ich aber vor der Formatierung meiner Festplatte nicht.Keine Ahnung warum es vorher ging.Aufjedenfall ist SP2 dran schuld,hatte es mal ohne SP2 probiert und da ging es.Vielleicht weiß jemand bescheid... Danke im voraus.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Mai. 2005 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robe78
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 15. Mai. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Robe78
