  Schnitt muss für dieses KE geschlossen sein
Autor Thema:  Schnitt muss für dieses KE geschlossen sein (3075 mal gelesen)
blacky0020
Sehen Sie sich das Profil von blacky0020 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky0020  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky0020
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
ich hab mal eine frage zu pro e.... wenn ich einen körper ziehen will, z.b die Form der Buchstaben U bringt der immer den Fehler "Schnitt muss für dieses KE geschlossen sein". will ihn aber nicht schlie0en..... sonst wird es ja kein u mehr. kann mir jemand helfen??
danke schonmal für jeden tipp
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky0020 10 Unities + Antwort hilfreich
... na ja, wenn du ein volumen erstellen willst musst du aber schliessen, sonst waere es ja kein volumen. ansonsten musst du ein u ueber duenn erzeugen oder ueber flaechen gehen...
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky0020 10 Unities + Antwort hilfreich
Du arbeitest mit WF?
Du möchtest einen dünnen Körper mit Wanddicke machen? Vor Beginn der Skizze das Button dünn drücken oder Skizze geschlossen machen und dann dünn einschalten und nochmals in die Skizze siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/008309.shtml#000002 Viel Erfolg
Alois
blacky0020
erstellt am: 11. Mai. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe das Ziehen tool so verstanden, dass man eine leitkurve skizziert und der dann entlang dieser kurve das material zieht! mit dem querschnitt den mann dann noch einstellt! und das geht manchmal und manchmal bringt der den oben genannten fehler
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky0020 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blacky0020:
...wenn die Leitkurve offen ist, muss das Profil geschlossen sein,
wenn die Leitkurve geschlossen ist, kann das Profil bei der Option "mit Innenflächen" auch offen sein.
Was Du brauchst, klingt tatsächlich nach einem duennen KE, so wie hagen123 schrieb...
:cybernuth:
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky0020 10 Unities + Antwort hilfreich
..... Buchstaben U ......
wie soll denn dein U aussehen?
es gibt ja einige Möglichkeiten und somit auch unterschiedliche Erzeugungsmethoden!
- das U soll aus einem Draht gebogen werden
> Körper ziehen ist ok. Leitkurve ist das skizzierte U, der Querschnitt ist ein Kreis (Drahtdurchmesser, der muß geschlossen sein
- das U soll aus einer Platte ausgebrannt werden
> Extrudieren-Tool
> Skizze aufdicken, du skizzerst das U als Linie-Halbkreis-Linie, dieser "Strich" wird dann nach innen, außen oder symetr. aufgedickt
>"normale" Skizze, du skizzierst das U als "Umrisslinien", der Schnitt ist somit geschlossen, der "Innenraum wird mit Material gefüllt"
>"normale" Skizze, du fügst in der Skizze Text ein (das U eines TTF-Fonts, diese Umrisslinie wird wie oben geschrieben gefüllt.
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
