  Probleme mit einer Musterfunktion.
Autor Thema:  Probleme mit einer Musterfunktion. (1094 mal gelesen)
Schlumpf2234
Sehen Sie sich das Profil von Schlumpf2234 an!   Senden Sie eine Private Message an Schlumpf2234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schlumpf2234
erstellt am: 10. Mai. 2005 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe große Probleme mit dem ProE-Programm. Wir benutzen es an unserer Hochschule, somit muss ich mich damit befassen.
Ich habe einen Kreis mit einem festgelegtem Radius erzeugt und dem Kreis eine Tiefe gegeben. In der Folge ist eine Art 3dimensionale Platte entstanden.
Ich möchte gerne an dieser Platte eine definierte Menge an Aussparungen erzeugen. Die Gesamtmenge aller Aussparungen soll auf der einen Seite identisch sein, also die Ausspaarungen, jedoch soll die sog. Musterfunktion die Aussparungen kreisförmig um den Kreis herum erzeugen und nicht linear. Jedoch gelingt es mir nicht, in kreisbogenform eine einzeln gemachte Ausspaarung mittels der Muster-Funktion so zu bearbeiten, dass dann diese Ausspaarungen in wiederholter Weise sich um den Kreis anfügen.
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
non Signature
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 11. Mai. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf2234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal!
Ich hab' zwar nicht ganz verstanden was das mit Deinen Aussparungen genau sein soll, zur Musterfunktion kann ich Dir aber folgendes sagen:
Wenn Du die erste Aussparung mit einem Winkel relativ zu einer Ebene definiert hast, kannst Du mit diesem Winkel ein Muster definieren. Die Musteroption hierfür lautet "Bemaßung".
ODER:
Du hast die erste Aussparung ohne Winkel definiert. Dann hast Du die Möglichkeit mit der Musteroption "Achse" Deine Aussparung um eine Achse zu mustern.
Ich hoffe das hat Dir etwas weitergeholfen.
Markus
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf2234 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Schlumpf,
erstmal willkommen im Forum.
Da es zwischen den ProE-Versionen Unterschiede bei der Mustererstellung gibt, wäre es hilfreich, wenn du deine Version mitangibst. Am besten füllst du dies in deinem Profil aus, damit es immer dabei steht.
Mit der Wildfire gibt es die Musterfunktion FÜLLEN, die dafür prädestiniert wäre.
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf2234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schlumpf2234:
.....ProE-Programm.....
@Schlumpf:
welche Version benutzt du denn?
füll doch mal deine System-Info aus, dann weiß gleich jeder potenzieller Helfer Bescheid!
Die Möglichkeiten, die Markus beschrieben hat gibt es erst seit Wildefire.
Davor war es "komplizierter", dass kann ich dir so leider auch nicht mehr im Detail erklären. Du mußt das zu musternede KE auf die Achse und eine mit Winkel erzeugte Ebene durch diese Achse referenzieren...
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
Schlumpf2234
erstellt am: 11. Mai. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Vielen Dank schon einmal für die bisherigen Antworten.
Also als Ausspaarungen meine ich dann folgendes, wenn ich in meinem zylindrischen flachen Körper mehrere Lochkreise einfügen will. Ich möchte dann diese Ausspaarungen nicht zigmale zeichnen, sondern eben nur ein Kreis bzw. eine entsprechend andere Form der Ausspaarung. Die Mittelpunkte aller Ausspaarungskreise sollen wiederum auf einem Kreisbogen liegen. Und mein Ziel ist es, diese große Anzahl von Einzelkreisen durch das ProE-Programm erzeugen zu lassen.
Wir haben bei uns an der Hochschule die Pro/E/-Version 2001 Student Version.
Nun habe ich eine solche Ausspaarung durch einen Materialschnitt erzeugt. Ich habe auch im Hauptkörper eine neue Bezugslinie erzeugt, die genau durch die Mittellinie des Zylinders geht.
Dann bin ich auf Muster-Auswahl-Auswahl gegangen und habe den entsprechenden Materialschnitt ausgewählt. Dann kommt ein Menü Mustermaß mit folgenden Funktionen - Wert, Beziehung, Tabelle und Bemaß regen. Leider weis ich nun nicht mehr weiter.
Tippe ich nun z. B. auf Wert und wähle einen Wert aus der Zeichnung aus, so kommt die Aufforderung, ein Bemaßungsinkrement einzugeben.
Nun weis ich leider erst einmal gar nicht mehr weiter.
Folgendes wurde mir in dem ersten Antwortsbeitrag zu meinem Problem geraten:
>>Du hast die erste Aussparung ohne Winkel definiert. Dann hast Du die Möglichkeit mit der Musteroption "Achse" Deine Aussparung um eine Achse zu mustern. <<
Leider weis ich nicht, wie ich die erste Ausspaarung mit einem Winkel versehen kann. Ist dies dann vielleicht der Grund, weshalb mir die Funktion Muster-Achsen-Rotation nicht zur Verfügung stehnt?
Vielen Dank an alle schon im Voraus für die weiteren Bemühugen.
non Signature
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Mai. 2005 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf2234 10 Unities + Antwort hilfreich
Das allseits  "beliebte" Rotations-Muster siehe und viel andere mehr http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/004468.shtml
Da muß man durch !!! Dabei viel Erfolg
Alois
Schlumpf2234
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme es einfach nicht hin, dass die Ebene durch den ersten Materialschnitt verläuft und durch den Mittelpunkt meines großen Kreises. Die von mir erzeugte Ebene steht immer parallel auf einer der anderen Ebenen und nicht winkelig. Ich habe mir nun noch zwei Achsen erzeugt und ich möchte, dass die neue Hilfsebene durch die beiden Achsen verläuft. Es gelingt mir aber nicht.
non Signature
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schlumpf2234 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst Du entweder deine Dateien hier reinstellen und hoffen dass jemand deine Studentenversion lesen kann oder du musst Screenshots hochladen (z.B. IrfanView etc.), in denen man dein Problem erkennen kann.
Vieleicht testweise nochmals von Vorne beginnen
1.Grundkörper
2. Materialschnitt vor dem Skizzieren Ebene erzeugen durch Mittelachse und Winkel zur Hauptebene; diese Ebene als ausrichteben der Skizze benutzen.
3. Skizzieren und dort alles zur Ebene aus 2. ausrichten.
4. Testweise den Winkel der in 2. erzeugten Ebene verändern
5. Mustern des Winkels aus 2.
Alois
Schlumpf2234
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Anagl,
jetzt hat es schon mal funktioniet, dass ich endlich eine Ebene hinbekommen habe, die schräg verläuft. Nun muss ich erst mal noch den Rest ausprobieren.
non Signature
Schlumpf2234
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt hab ich ein Problem, wie ich den Bezug der Ausspaarung bzw. des Kreises genau auf die neue erzeugte Ebene setze. Das weis ich leider noch nicht.
non Signature
