Thema: ProE friert sofort nach start ein ( SIS Graka ) (752 mal gelesen)
Sin Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.05.2005
erstellt am: 05. Mai. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich habe es schon so gut wie aufgegeben, aber vielleicht hat jemand von euch eine Idee warum ProE nicht läuft. Mein Setup: FSC Laptop Amilo 1640 Sempron 2800 Graka SIS Mobile M760 Sobald ich ein Projekt öffnen will, friert der Bildschirm gleich ein sobald er es geöffnet hat und ich die Maus bewege. Ich komme dann nur mit Reset weiter. Vielen Dank schon mal im Vorab !!!!! Lg Michi
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 06. Mai. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 06. Mai. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin
Hi Sin, willkommen im Forum. Ich nehme an, das Du Windfire oder Wildfire 2 "faehrst" (kleiner Tipp: Profil ausfuellen, damit das jeder immer sehen kann). Bei WF und Wf2 gibt's da zwei schnelle Tricks: - irgendein anderes Fenster maximieren, z.B. Internet Explorer - Wenn asm aufgerufen wurde, dann im Modellbaum eine Komponente anklicken und Oeffnen. Mir passierte das bei Baugruppen am meisten bei der WF2 M050. Seit der WF2 M080 ist das deutlich weniger geworden. Viele Gruesse Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man10to Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 01.02.2005
erstellt am: 07. Mai. 2005 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sin
hallo, bei WF2 kann es manchmal sein das der Bildschirm einfriert. Wenn mann den Zeichenbereich einmal in der größe verändert sollte es aber weiter gehen. also einfach auf dem trennungsbereich zwischen den fensterbereichen klicken oder schieben und es müsste weitergehen. so wurde mir das auf dem letzten training erklärt, und es stimmt! mfg egbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
