  Beziehungen-Baugruppe-Einzelteil
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Beziehungen-Baugruppe-Einzelteil (300 mal gelesen)
Kon
Sehen Sie sich das Profil von Kon an!   Senden Sie eine Private Message an Kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kon
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem beim Aufbau von Beziehungen in Baugruppen. Ich möchte in einer Baugruppe einen Parameter (z.B. Nenndurchmesser) eingeben. In einigen Bauteilen sollen dann entsprechende Maße gesetzt werden. Kleines Beispiel:
D3 = ((NENNDURCHMESSER*2) + 10)
wobei "D3" eine Bemaßung eines Einzelteils ist. Mein Problem ist es jetzt aus der Baugruppe auf die entsprechende Bemaßung zuzugreifen. Laut ProE-Hilfe müssen Werte folgendermaßen angegeben werden:
D3:<Feature-ID>:<Sitzungs-ID> = NENNDURCHMESSER
Leider klappt das auch nicht wirklich. Kann mir jemand sagen wie die korrekte Vorgehensweise ist, um aus Baugruppen heraus Bemaßungen einzelner Bauteile zu steuern?
Ich verwende ProE-Wildfire 2.
Schonmal Danke im Vorraus!
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 02. Mai. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benötigst die Feature ID des Teils also D§:5=(Nenndurchmesser*2)....
Somit sollte es gehen. ID erhält man auch über Bemassung Zeigen und Info /Bemassung wechseln.
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kon,
wie ehlers schon geschrieben hat mußt du in der Baugruppe die Beziehung erzeugen. Klick einfach das Konstruktionselement, das Du steuern möchtest im Arbeitsfenster an und wähle die entsprechende Bemaßung aus. Diese wird dann automatisch ins Beziehungsfenster übernommen und du kannst anschließend die Beziehungszeile ergänzen.
Gruß Teddy
Kon
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt klappts.
Ich habe immer versucht über Einfügen-->aus Liste auf die Bemaßungen zuzugreifen. ProE hat allerdings nie die gewünschten Bemaßungen angezeigt.
Wer konnte ahnen das man nur das entsprechende Element anklicken muss... ???
Vielen Dank nochmal!
