  Biegetabellen andere Systeme
Autor Thema:  Biegetabellen andere Systeme (1199 mal gelesen)
olli_step
Sehen Sie sich das Profil von olli_step an!   Senden Sie eine Private Message an olli_step  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olli_step
ProE 2001, Wildfire M240
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
man will mir hier gerade weiß machen das Solidge Edge oder UG oder usw keine Biegetabellen benötigen. Während ProE da mit seinen Standardeinstellungen murks fabriziert.
Wäre nett wenn Ihr mir da mit konkreten Aussagen weiter helfen könntet.
Danke Im Voraus
Olaf
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja,
da es schon mal unterschiedliche Werksnormen gibt, frage ich mich, wie die beiden Programme die Anpassungen ohne Biegetabelle realisieren?
Ganz zu schweigen von unterschiedlichen Biegemaschinen...
Wahrscheinlich haben die einen Gedanken-Absichts-Sensor eingebaut?!
Ich würde mir die Aussage mal schriftlich geben lassen - das wird lustig! :-)
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
... siehe mal Nachfolgendes:
Längungen in den Biegeradien kann man über y- oder k- faktoren angeben oder halt auch mit einer biegetabelle. zur grauen theorie: diese faktoren sind material-, radien-, walzrichtungs- und  maschinen-/Verfahrensabhängig und werden theoretisch für jede maschine geschrieben, z.b. abkantbiegepresse. wenn du dir eine biegetabelle nach din suchst, ist darin davon ausgegangen worden, das es darin sowohl laegung als auch stauchung gibt. im extremfall kann die neutrale faser sogar ausserhalb des eigentlichen Teils liegen.
Kalle_ok
Soll heissen, wenn Du eine gute Biegetabelle nach DIN hast, bist Du meist auf der richigen Seite, Ausserhalb rechnet Pro/E nach Formeln, soweit vorhanden. Sollte jedoch ein "schlauer" User in den sogenannten "DEV_Length" etwas verändert haben, so ist klar, dass meist Unsinn rauskommt, ist dann sozusagen die vorgegebene abgewickelte Länge, gegen die keine Biegtabelle "anstinken" kann.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001350.shtml
Da ist auch eine Biegetabelle nach DIn drin.
Kalle_ok
olli_step
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ProE mit den Tabellen und den Faktoren umgeht, das weiß ich. Die Frage ist, wie machen es die anderen Systeme. Es geht mir vor allem um Fachausdrücke bei den anderen Systemen oder heißt es da auch Biegetabellen? (wäre ja mal nett wenn etwas glich heißen würde aber man hat ja schon Pferde kotzen gesehen).
Gruß  Olaf
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja,
Cool... - der scheint bei mir schon mit eingebaut zu sein... Es kommt immer das raus, was der Chef will...
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olli-step,
dies ist ein Auszug aus der Solid Edge Hilfe zum Thema Biegen:
> Sheet Metal-Biegungsgleichungen
>Wenn Sie ein Blechteil abwickeln, verwendet Solid Edge die aktiven >Einstellungen für die Biegungsgleichung gemäß der Registerkarte
>Teileigenschaften im Dialogfeld Optionen. Sie können die >standardmäßig mit Solid Edge ausgelieferte Gleichung, eine der >Beispielgleichungen im Ordner Solid Edge/Custom/Sheet Metal oder >eine eigene Gleichung verwenden.
>Standard-Biegegleichung
>Die im Lieferumfang von Solid Edge enthaltene Standard -Sheet Metal->Biegegleichung lautet wie folgt:
>PZL =  * (BR + (NF * THK)) * BA / 180
>Wobei:
>PZL = Plastikzonenlänge
>BR = Biegeradius
>NF = Neutralfaktor
>THK = Materialstärke
>BA = Biegewinkel
>Modifizieren der Beispielgleichungen
>Zum Modifizieren der Beispielgleichungen, die mit Solid Edge >geliefert werden, benötigen Sie Visual Basic ab Version 4.0. Die >README-Begleitdateien jedes Beispiels enthält wichtige Informationen >über das betreffende Programm.
>Entwickeln eigener Gleichungen
>Zum Entwickeln Ihrer eigenen Gleichungen benötigen Sie eine >objektorientierte Windows-Programmiersprache, die in der Lage ist, >eine OLE-Server-DLL zu erstellen; Visual Basic oder Visual C++ >erfüllen diese Voraussetzung. Die in den Beispieldateien enthaltenen >Kommentare sind auch nützlich, wenn Sie Ihre eigenen Programme >entwickeln.
>Bevor Sie eine benutzerdefinierte Gleichung anwenden können, müssen >Sie das Programm registrieren, in dem diese enthalten ist. Um >beispielsweise ein Programm namens BendMetal.dll zu registrieren, >geben Sie bei der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:
>regsvr32 BendMetal.dll
>Um die Registrierung eines Programms aufzuheben, geben Sie bei der >Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:
>regsvr32 /u <Name des Programms>
>Nachdem Sie das Programm registriert haben, müssen Sie die Programm->ID und den Klassennamen der Sheet Metal-Umgebung angeben. Verwenden >Sie hierzu im Feld ProgramID.ClassName der Registerkarte >Teileigenschaften im Dialogfeld Optionen die folgende Syntax:
>ProgramID.ClassName
Es ist also sehr wohl möglich die eigenen Erfahrungswerte mittels einer Formel in das System einzubauen. Aber, ganz wie dir berichtet
wurde, auch nicht unbedingt notwendig. Man muss nur wissen welches
Ergebnis mit welcher Biegegleichung fabriziert wird.
Das ist dann sozusagen der berühmte "Gedanken-Absichts-Sensor".
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 02. Mai. 2005 editiert.]
Michael 18111968
F&E & CAD
PDMLink 9.1 M050
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 02. Mai. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja cool!
Und in Pro/E geht das natürlich GAAAANZ ANDERS!!
Bin mal wieder begeistert, welch fachlich fundierte Kenntnisse doch immer wieder in den unterschiedlichsten Lagern anzutreffen sind... ;-)
Dank CadKD können wir uns jetzt alle beruhigt zurücklehnen, wohl wissend, dass DOCH alle nur mit Wasser kochen...
Danke!
Ciao.
Michael.
olli_step
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CadKD
Danke für die Ausführung, das hat mir sehr geholfen.
Kann man sich ja fast wieder beruhigt hinlegen.
Gruß Olaf
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olli_step:
...man will mir hier gerade weiß machen das Solidge Edge oder UG oder usw keine Biegetabellen benötigen. Während ProE da mit seinen Standardeinstellungen murks fabriziert.
UG macht mit Standardeinstellungen auch nur Murks.
Hier gibts zwei Möglichkeiten: Über eine Formel oder über Biegetabellen (ähnlich ProE).
Ein SheetMetal Package muß man IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer an die eigenen Bedürfnisse anpassen ... default Einstellungen passen praktisch nie ...
EDIT: Bezieht sich auf UG/SMD, nicht auf das neu im Entstehen begriffene NX/SheetMetal (ab NX3, hab ich aber noch nicht), dort ists aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ebenso.
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 03. Mai. 2005 editiert.]
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olli_step 10 Unities + Antwort hilfreich
@zwats:
NX/Sheet Metal wird sehr wahrscheinlich fast wie SE-Sheet Metal aussehen. Also ist da auch mit den gleichen Möglichkeiten zur Anpassung der Abwicklung zu rechnen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 03. Mai. 2005 editiert.]
