  Wiederholbereich 0-Werte unterdrücken
Autor Thema:  Wiederholbereich 0-Werte unterdrücken (349 mal gelesen)
stöpsel
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von stöpsel an!   Senden Sie eine Private Message an stöpsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stöpsel
WF2-M130/ I-Link 3.4
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ich habe Parameter für Länge und Breite zur Stücklistenerzeugung erstellt. Der Parametertyp ist eine reelle Zahl.
Im Wiederholbereich der Stückliste tauchen dann auch 0-Werte auf.
Wie kann ich diese im Wiederholbereich ausblenden?
Hat jamand einen Tipp?
stöpsel
stefela
Sehen Sie sich das Profil von stefela an!   Senden Sie eine Private Message an stefela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefela
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stöpsel,
setzt doch einen Filter auf den Wiederholbereich.
Ungefähr so.
parameter != 0
Stefela
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stefela:
Ungefähr so.
parameter != 0
dann fliegt aber die ganze Zeile aus dem Wiederholbereich und das war sicher nicht die Absicht.
Ich habe die Frage so verstanden, daß er nur die Zellen, wo der Wert "0" drinsteht, als leere Zellen sehen möchte. Und das ist IMHO nicht möglich.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
stöpsel
Konstrukteurin
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_SUESS,
danke für die Antwort, Du hast es richtig verstanden.
Wenn es so nicht funktioniert werde die Parameter in eine Zeichenkette umwandeln, und mir eine Beziehung basteln, mit der ich auch Dezimalstellen übergeben bekomme.
Schade, ich dachte es gäbe ne schönere Lösung.
@ stefela
Das mit dem Filter geht nicht, da, wie schon gesagt, die ganze Zeile rausfliegt.
Trotzdem Danke für die Hilfe
Liebe Grüße
Stöpsel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stöpsel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stöpsel:
da hilft bestimmt dieser Beitrag, um zu den Beziehungen zu kommen
