  Beziehung
Autor Thema:  Beziehung (5411 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleines Problem.
Habe im Teil folgende Beziehung:
/* Automatische Benennung
BENENNUNG="Stahlrohr rechteckig "+itos(a)+" x "+itos(b)+" x "+itos(s)+" x "+itos(L)+","+ITOS((L-FLOOR(L))*100)
- Wenn "L" keine Kommastellen hat schaut die Benennung wie folgt aus:
Stahlrohr rechteckig 60 x 80 x 5 x 200,
Wie erreiche ich, dass kein Komma ausgegeben wird.
- Wie würde die Beziehung ausschauen, wenn "L" immer auf den nächsten Millimeter aufgerundet werden soll? (z. B. 200.3 = 201)
Danke im Voraus.
Gruß Martin
bebri
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bebri an!   Senden Sie eine Private Message an bebri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bebri
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
für einen ähnlichen Fall verwende ich folgende Beziehung:
/* Profilname bestimmen
/* Hilfsparameter fuer Halbzeugbenennung
_dez_durch=(durchmesser-floor(durchmesser))*10
_dez_dicke=(dicke-floor(dicke))*10
if _dez_durch > 0
_durch="Ro Ø"+itos(floor(durchmesser))+"."+itos(_dez_durch)
else
endif
if _dez_dicke > 0
_dick=itos(floor(dicke))+"."+itos(_dez_dicke)
else
endif
/* Halbzeug eintragen
&Halbzeug=_durch+"x"+_dick
Ist vieleicht ein wenig umständlich, aber funktioniert einwandfrei.
Wenn Du immer auf den nächsten Millimeter aufrunden willst, dann verwende:
...+itos(ceil(L))
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bebri:
...+itos(ceil(L))
ist jetzt klar!
Danke.
Sonst blicke ich noch nicht ganz durch.
Wie müsste die Beziehung in meinem konkreten Anwendungsfall lauten?
Gruß Martin
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
L_NACHKOMMA = itos((L-FLOOR(L))*100)
if L_NACHKOMMA != ""
  L_NACHKOMMA = "," + L_NACHKOMMA
endif
BENENNUNG="Stahlrohr rechteckig "+itos(a)+" x "+itos(b)+" x "+itos(s)+" x "+itos(floor(L))+ L_NACHKOMMA
___________
Wenn L = 342.4356, dann steht in Benennung "342,43"
Wenn L = 17.0, dann steht in der Benennung "17"
Stahl.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 27. Apr. 2005 editiert.]
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl
irgend etwas  scheint noch nicht ganz richtig zu sein.
L 17.50 gibt Pro/E 17.50.50 aus
L 17 gibt Pro/E 17, aus
Gruß Martin
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war mein Fehler!
jetzt ist alles klar.
DANKE!
Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von Kantioler Martin am 27. Apr. 2005 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 27. Apr. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich nicht bestätigen, hab es extra mit ProE2001 und Wildfire 2 ausprobiert:
endif
BENENNUNG="Stahlrohr rechteckig "+itos(floor(L))+ L_NACHKOMMA
______
Ich hab lediglich das mit dem a, s und b weggelassen zum testen...
L=17.23 -> "17,23"
L=17.0 -> "17"
L=17.50 -> "17,50"
Stahl.
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, ok. Passt. :-)
Stahl.
