 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Projektionsmethode in Proe2000i (632 mal gelesen)
blauwasser Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 27.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich bin Student, und habe mir zum Üben mal wieder meine alte proe2000i version ausgegraben. Jetzt habe ich festgestellt, dass trotz deutscher Spracheinstellung die Zeichenregeln englischsprachiger Länder eingestellt sind. (inch Maß, Projektionsmethode etc.) Ich habe es jetzt zwar geschafft, inch auf mm umzustellen, aber beim Erstellen einer Zeichnung werden die Projektionen immer noch falsch erstellt. D.h ein Schnitt wird z.B. falsch geklappt, die Draufsicht erscheint über der Vorderansicht etc. Weiß jemand zufällig wie man das umstellen könnte, bzw. was man da machen kann? Wäre über jegliche Antwort sehr dankbar Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauwasser
Hi Matthias, diese Einstellungen werden in der Datei din.dtl vorgenommen (kann vorne auch anders heißen, hiner´m Punkt jedenfalls dtl). Der Parameter kann auch von Hand in den Einstellungen je Zeichnung geändert werden: projection_type FIRST_ANGLE Grüße Detlef
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauwasser
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauwasser
uuus... vergessen: 1. Lieber Matthias, willkommenm im Forum! 2. Stefan wollte wahrscheinlich darauf hinweisen, das bei Benutzung der Suche die Frage womöglich beantwortet werden könnte, auch ohne einen Beitrag zu schreiben. Viel Spaß hier Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef und Stefan! Die Suchfunktion habe ich auch schon benutzt, aber nachdem ich nach ner dreiviertel Stunde noch nichts passendes gefunden habe, habe ich ein Thema aufgemacht.(vielleicht habe ich die falschen Suchbegriffe eingegeben) Trotzdem tausend Dank für Eure schnelle und gute Hilfe, es hat alles wunderbar funktioniert! Liebe Grüße Matthias
Smufi Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 22.05.2005
erstellt am: 22. Mai. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauwasser
Hallo, bin seit ein paar Tagen Nutzer von Pro/E Wildfire 2.0 Und habe das gleiche Problem was Blauwasser und Nobbie (aus dem anderen Thread)hatten. Mit Mühe und not eingearbeitet und ein bisschen versucht einzustellen. Irgendwie hats auch geklappt mit dem Einstellen, dass richtig geklappt wird. Aber, irgenwann hat sich das Programm geschlossen, und weg waren die einstellungen. Natürlich finde ich jetzt nicht mehr das Menü, wie ichs einstelle. Suche schon seit ca. ner Stunde unter "Tools/Optionen" danach. Gibts aber nicht. Da finde ich nur meine umstellungen auf mm usw. Das müsste ja irgendwo in der xxx.dtl Datei stehen. Aber mit was öffne ich die? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauwasser
Hallo Andreas, ein Willkommen auch Dir hier im Forum . Die dtl wird für die Zeichnung benötigt. Hier wird sie auch editiert und gespeichert, nämlich Datei - Eigenschaften - Zeichnungsoptionen. Der Speicherort der dtl ist in der config.pro eingestellt. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smufi Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blauwasser
